A1369 (820-) как обозначены дежурки? https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=38783 |
rusvirus [ 20 ноя 2015, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | A1369 (820-) как обозначены дежурки? |
Всем привет, ребят, подскажите, как обозначены дежурные напряжения? как допустим 3в и 5в на обычных платах. спaсибо. всем хороших выходных) |
DMS [ 21 ноя 2015, 15:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1369 (820-) как обозначены дежурки? |
В схеме есть полноценная диаграмма по работе источников питания. по ней четко видно что и откуда питается. Что с ноутом случилось, как неисправность проявляется? |
sergey_248_38 [ 21 ноя 2015, 15:12 ] | |
(+5alw, +3,3alw) / (+5alwp, +3,3alwp) |
skipass [ 21 ноя 2015, 15:18 ] | |
PP3V42_G3H_REG (3.42v) PPVBAT_G3H (8.??v) PP3V3_S5_REG (3.3) только чем это поможет ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): (+5alw, +3,3alw) / (+5alwp, +3,3alwp) +5 не совсем и "дежурка" в маках |
sergey_248_38 [ 21 ноя 2015, 15:24 ] | |
упс, с mac- ами еще не пересекался) в нашей деревне apple - это редкий гость - и почти не ломается, хотя смотря в каких руках) |
rusvirus [ 23 ноя 2015, 11:25 ] | |
DMS писал(а): В схеме есть полноценная диаграмма по работе источников питания. по ней четко видно что и откуда питается. Что с ноутом случилось, как неисправность проявляется? неисправность такова: 820-3023а, плата запускается, крутится вентилятор и все... вода он невидал... может кто сталкивался? |
FearCult [ 23 ноя 2015, 11:28 ] | |
Попробуйте прошить биос, были случаи. |
rusvirus [ 23 ноя 2015, 13:15 ] | |
FearCult писал(а): Попробуйте прошить биос, были случаи. припаял 8 проводков, воткнул это все в мини про, слил дамп, залил с форума, результат равен нулю... |
skipass [ 24 ноя 2015, 18:56 ] | |
на проце напряжения есть ? можно сброс попробовать сделать |
sergey_248_38 [ 24 ноя 2015, 20:14 ] | |
а1369 - нет - есть а1370 - может есть схожесть - типа в помощь: |
rusvirus [ 25 ноя 2015, 12:01 ] | |
на шим дежурки нет повергуд сигналов, но +5,+3 есть. шим запитана. При каких обстоятельствах выходят этим сигналы? на всех дроселях есть питание, и на хабе и на цпу. также отсутствует сигнал P5VS0_EN , каторый как я понял изходит из хаба |
DMS [ 25 ноя 2015, 13:58 ] | |
pwrgood нет только на дежурке или на других шимах тоже? |
rusvirus [ 25 ноя 2015, 14:45 ] | |
DMS писал(а): pwrgood нет только на дежурке или на других шимах тоже? окозалосЬ нет пгуд: u7600 _ нет u7400 - нет обоих пгуд, нет ен сигнала, шим запитан P5VS0_EN - HET и наприга на дросселе цпу 0,5в.... |
