A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=39500 |
crackerk [ 08 дек 2015, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает |
Здравствуйте Принесли ноутбук MacBook Pro A1286 820-2915-B не включался. Почистили, биос прошили заработало. Проблема в том что клавиатуру и мышку не видит. USB видит работает систему установили. Подкинули рабочий клаву тоже не видит. В чем может быть проблема? Может из-за того что прошивка слита с другого ноутбука его не видит? Кто сталкивался? |
skipass [ 08 дек 2015, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает |
питание на клавиатуре и таче хоть какие есть ? |
crackerk [ 09 дек 2015, 14:41 ] | |
3v est podsvetka est. chto eshe mojet bit? |
Mechanical [ 10 дек 2015, 17:38 ] | |
Предистория какая? Заливался? |
crackerk [ 10 дек 2015, 18:14 ] | |
Не заливался. Думаю проблема в прошивке. Кто-нибудь может поделится с рабочей прошивкой |
crackerk [ 14 дек 2015, 11:39 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает | |||
Прошивку нашел. Ничего не вышла. Думаю кейбоард контроллер. Подскажите пожалуйста какие детали отвечают за клаву и мыш? Схему выложил.
DeeSee [ 15 дек 2015, 12:23 ] | |
Неужели вам трудно по структурной схеме определить кто взаимодействует с клавой и мышкой? Страницы указаны, смотрите все что находится по пути от клавы и тачпада до моста. |
crackerk [ 15 дек 2015, 19:22 ] | |
Дело в том что на поменял чип который идет к клавиатуре но все равно не работает. Из-за того что я не так давно начал брать епл трудно. Может кто-то знает секреты. подсказки. как сделать |
sanderman [ 15 дек 2015, 22:56 ] | |
Посмотри, есть ли обмен по УСБ, если нет, меняй усбешный хаб. только там их 2, посмотри по схеме какой из них. Кроме того, может быть проблема в разъеме тачпада, там идет питание, бывает переход или нулевой резистор по питанию. пока не вставишь разъем тачпада, клава тоже не пашет, там есть еепромка. |
madax [ 18 дек 2015, 18:02 ] | |
на контроллер то 3.3 приходит? |
