Текущее время: 21 ноя 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 12:51
Всем добрый день, нужна помощь. Принесли мак с другого сервиса, проблема такая, когда включаешь от АКБ или magsafe кулера крутятся на полную, гонга нет. Вытащил плату, по питанию все присутсвует, АКБ заряжает и работает, видимых повреждений нет, проверял под микроскопом. с такаой проблемой сталкиваюсь впервые. Может у кого то было так, либо подтолкните куда копнуть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
как понял может чего то не хватать, что так полные обороты или нет?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 15 секунд: ----------
Снимал оперативку, плата даже не ругается на это, так же крутятся кулера на полную 5 сек и отрубается и т.д.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
может быть проблема в дампе?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:37
Была проделана работа по смене EFI U6100(точно не помню вроде так обозначен). Заменил от макбук про 13 модель 820-2936-В, мак запустился и начал работать в штатном режиме. После выключения вернулось все обратно, полные обороты и темный экран. Решил просто вернуть обратно старый EFI U6100.как поставил старый, Мак снова запустился, загрузилась система, минут 30 работал с ним перезагружал раз 10, все было ок работал как новый. Выключил мак на минут 20, потом обратно включать такая же проблема, кулера на полную и темный экран. Ребят подтолкните.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:40
Думается мне, что при пайке EFI вы что-то прогреваете.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 08:49
Да я так тоже думаю, но что так может быть там важное. прикладываю фото
---------- Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд: ----------
Проверял на рабочем маке
32bit 820-2879-B(рабочий) 64bit 820-2915-B(не работает)
1pin 3.29 1pin 3.29
2pin 0 2pin 3,3
3pin 3.3 3pin 3.3
4pin 0 4pin 0
5pin 0 5pin 3,3
6pin 0 6pin 3,3
7pin 3.26 7pin 3.3
8pin 3.29 8pin 3.3
Должно ли быть такое питание во всех ногах на не рабочем?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 16:40
Jekep
Вы флэшку тестером что ли "меряете"?
Даже и не знаю что посоветовать...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:25
shat писал(а):
Jekep
Я все понимаю что умы бывают разные и каждый начинает по свойму, если что то сделала не так лучше по советовать а не засорять тему.
Пришел такой же мак, проверил на рабочем. На рабочем U6100 5pin (SPI_MLB_MOSI) и 6pin(SPI_MLB_CLK) уходит в ноль при включение, так понял что это разрешающие. на не рабочем держится 3,3 разрешение на это упирается в мост U1800. Может быть он виновником данного действия?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 00:15
попробуйте обновить/прошить родной smc
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 00:40
Заблокирован
дамп никуда не девать (!), зашить назад, отстать наконец от пзу и отнести в толковые руки... а то потом "дороже, вася, будет"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:06
Ребят толковых мастеров в нашей степи нет, все только дисплей, клаву и т.д. меняют дальше не лезут. Просто в ступор встал с этим маком. Прикол в том что он запустился и работал нормально. Запустился после того как перепаивал u6100. Могли подсказать куда дальше посмотреть?
---------- Добавлено спустя 6 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:08
Как SMC обновляется и чем перепрошивается?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 22:49
Отстаньте уж от SMC. Вам же подсказали, что что то отвалилось, при прогреве восстанавливается на время.
И эту блоху можно искать очень долго, пока терпения хватит.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 00:05
с офф. сайта брать прошивку, или http://appstudio.org/faq/faq-otkat-pros ... a-mac.html
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 09:12
Я так тоже думаю, но спасибо за мысли, буду ковырять дальше плату и если будут какие то идеи по плате, буду рад услышать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 15:50
Всем спасибо! мак починили, была пробита транзисторная сборка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг
в форуме Apple
mrepair
1008
11 май 2023, 16:04
mrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p65f001 (la-d993p) При подключении ЗУ крутятся кулера
в форуме Dell
sergeevan81
26 июл 2024, 18:47
sergeevan81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r2 (la-8321p rev:1.0) Не крутятся кулера на видеокартах
в форуме Dell
Holl0w
03 сен 2018, 18:46
Holl0w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1050OC 2GB - дефект/моргающее изобаржение/не крутятся кулера
hirman
22
3287
08 июн 2021, 21:46
hirman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 480 Nitro все питания есть кулера нe крутятся карта не определяется
darker123
29 ноя 2021, 15:32
fffas Перейти к последнему сообщению
