Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=40892 |
DYaroslavkin [ 18 янв 2016, 02:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение |
Пришел на ремонт Pro. Плата 820-2914. Прошу помочь, сижу вторую неделю за ним, а идей вообще нету. По словам клиента он после чистки собрал его, но забыл подключить подсветку клавы, включил, изображение было, и полез подключать подсветку, что-то закоротил пинцетом(точно не помнит что), просмотрел всю плату, горевшего нечего нету, кз тоже не висит негде, пропало изображение, постоянно горит светодиод веб-камеры, стартует, есть звук включения. Полностью загружается, а вот изображения нету! Какие идеи? |
avral91 [ 24 янв 2016, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple a1297 (820-2914) Коротнули в рн коннектора на подсветку клавиатуры, пропало изображение |
на внешний монитор побывали подключать изо есть? |
flusher [ 24 янв 2016, 17:12 ] | |
а подсветка клавы есть сейчас? подсветка дисплея? может изображение там есть без подсветки? питание на дисплей идет? осцилом смотреть или читается edid матрицы? |
DYaroslavkin [ 26 янв 2016, 03:24 ] | |
На внешний монитор изо нету, питание на матрицу есть, подсветка клавиатуры присутствует, матрицу другую подкидывал, шлейф менял, ни подсветки, ни изображения нету, завтра осциллографом проверю, отпишу, если не ошибаюсь smc напрямую считывает edid? Могли smc коротнуть или Mac бы не стартовал? |
