https://vlab.su/
А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=41014
Страница 1 из 1
kompchudo [ 20 янв 2016, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
Здраствуйте, может кто подскажет или у кого было такое , после замены графики на маке N11P-GE1-W-A3
не работает регулирование оборотов кулера, при тестировании , температура поднимается где то то 107 градусов ,
но скорость работы кулеров остается на прежних значениях (2000 об /мин) , при использовании программ
типа tg pro для регуляции оборотов , скорости , регулируются нормально ...
Если кто нибудь что нибудь знает об этой ошибке , пожалуйста напишите ..
DeeSee [ 20 янв 2016, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: А1286 2010 (820-2850-А) После замены видео , не регулирует обороты кулера
1. Сброс SMC.
2. Сброс PRAM.
3. Смотреть датчики температуры вплоть до мульта.
4. Смотреть мульт, если возможно подкинуть с аналогичной платы.
5. По возможности прошить/обновить EFI с сохранением оригинального дампа. Посмотреть есть ли на SMC обновление прошивки.
sanderman [ 24 янв 2016, 18:29 ]
Похоже тебе попался перемаркированный чип. Если ставить чип без буквы W в названии, просто сильно греется. А если перемаркированный из чего - то десктопового, то греется просто зверски. Проверено много раз.
http://www.phpbb.com/
