Macbook air a1466 (820-3437-B) Не коректнная работа https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=41407 |
Jekep [ 29 янв 2016, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook air a1466 (820-3437-B) Не коректнная работа |
Всем здравствуйте! Принесли на ремонт mb, с проблемой не вкл и был слегка залит, принесли после 3 СЦ. После промытия и заделав то что натворили другие СЦ. Короче клиенту заназили дерзко выпаяли U7501 (TPS51980A) заменил с модели mb air 820-3024-b U7201 (TPS51980), по отрывали кондеры восстановил. В следствие получилось, мак запускается работает отлично, без тормозов. Но выявилось что не работает wifi вообще его не видит, вставлял другой тоже не видит, буду искать тогда питанию. Далее не включается с кнопки power, когда его нажимаешь, загарается зеленый и потом оранжевый так все гда при включение кнопки.Клавы такой нет что бы проверить. Вопрос если разница разных на одну букву в микросхемах U7501 и U7201? На счет кнопки может сама клава так выдавать? ---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ---------- Wifi модуль видит блутуз, но wifi нет |
sanderman [ 29 янв 2016, 12:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air a1466 (820-3437-B) Не коректнная работа |
Судя по всему там SMC поменяли. Насчет WIFI, проверь U3550, в частности сигнал SMC_WIFI_PWR_EN. Если его нет, еще один аргумент в пользу замененного SMC. Впрочем, он же у тебя запускается! Проверь в системе версию SMC. У меня такая SMC валяется.... |
Jekep [ 29 янв 2016, 13:45 ] | |
sanderman писал(а): Судя по всему там SMC поменяли. Насчет WIFI, проверь U3550, в частности сигнал SMC_WIFI_PWR_EN. Если его нет, еще один аргумент в пользу замененного SMC. Впрочем, он же у тебя запускается! Проверь в системе версию SMC. У меня такая SMC валяется.... Спасибо, на шел причину с проблемой wifi было снято сопротевленние между двумя сигналами WLAN, пока ищу проблему с кнопкой из за чего когда нажимаешь на power загорается зеленый(когда горел оранжевый) и снова оранжевый. По советуйте с чего начать, а SMC стоит еще родной на заводском клей. |
Jenuk [ 29 янв 2016, 20:58 ] | |
начать стоит с сброса SMC и повозможности обновления прошивки |
Jekep [ 01 фев 2016, 13:03 ] | |
Jenuk писал(а): начать стоит с сброса SMC и повозможности обновления прошивки Сброс smc делал и обновлял из под системы, лежит mb 11 с аналогичной проблемой, с кнопки сам не включается приходиться вытаскивать разъем АКБ и запускать от magsafe мак стартует и снова вставляю АКБ видит его и работает отлично, но когда вставляю magsafe нажимаю кнопку power мак сразу вырубается и magsafe загорается зеленым и снова оранжевым(как будту сбрасываю SMC только одной кнопкой), дальше запуск не происходит нужно всю процедуру заново проводить что бы запустить. Были у кого нибудь такие симптомы, кто как решил? За ранние благодарю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Питание на кнопке включение 3,42 при включение падает на 0,40 |
lamo [ 01 фев 2016, 15:42 ] | |
если при нажатии кнопки павер, происходит smc_reset, значит левый шифт, ктрл и альт замыкаются на землю. а это значит, что клава неисправна. в принципе, это в порядке вещей. |
Jekep [ 01 фев 2016, 19:25 ] | |
lamo писал(а): если при нажатии кнопки павер, происходит smc_reset, значит левый шифт, ктрл и альт замыкаются на землю. а это значит, что клава неисправна. в принципе, это в порядке вещей. Ок, завтра по пробую запустить без клавы через мать, жалко что клавы такой нет. |
Jekep [ 04 фев 2016, 10:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air a1466 (820-3437-B) Не коректнная работа [РЕШЕНО] |
lamo спасибо за толчок, проблема нашлась в шлейфе между мат-трекпад был окисл. тему можно закрыть |
