A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=43035 |
apollo [ 03 мар 2016, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук |
Здраствуйте срочно нужна помощь , недавно восстоновил плату 820-2936-B K90i ,тему закрыл и не могу редактировать.Так получилось что при проверки-сборки уронил болт,упал в районе U9390 DisplayPort/T29 A MUXing ,U3690 T29 Host. изначально не заряжался виной оказался Мульт. Теперь без батареи авто запуск загружается в систему , достаточно выключить бук системой или кнопкой , потом никакой реакции нет,запуска кнопкой нет ни от только батареи ни от адаптора. на кнопке 3.4в ,ISL6259 с на всякий перенёс с рабочей платы TPS51125 тоже. Помогите пожалуйста отчень срочно нужно |
MSF113 [ 03 мар 2016, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-2639-B) срочно нужна помощь,убил мною восстоновленный бук |
apollo писал(а): недавно восстоновил плату 820-2936-B K90i ,тему закрыл и не могу редактировать. Для этого есть кнопка "пожаловаться на сообщение". Там написать в примечании - откройте тему. Отключить клавиатуру и включать пинцетом - помогает? Сообщение не в тему Не за что извиняться, это общий совет по работе форума. Да и удобнее это. |
apollo [ 03 мар 2016, 16:04 ] | |
MSF113 писал(а): Отключить клавиатуру и включать пинцетом - помогает? MSF113 писал(а): Отключить клавиатуру и включать пинцетом - помогает? когда подключаю только адаптор автостарт ,после нажатия на кнопку выключается и всё реакции нет , а когда подключаю батарею а затем адаптор автостарт и так по кругу ноль реакции , на биосе напряжение присутсвует , может быть повреждена прошивка ? |
apollo [ 04 мар 2016, 02:30 ] | |
apollo писал(а): может быть повреждена прошивка ? не помогла перепрошивка |
