A1466 (820-3437-B) Залит, не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=43127 |
3Tonus [ 04 мар 2016, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437-B) Залит, не включается |
Добрый день. Попал ко мне после залития кофем, Плату промыл. шлейфы от тача к мамке тоже. Проблема в следующем - При подключении БП на разъёме сначала загорается зелёный индикатор, а потом жёлтый, на кнопку включения не реагирует. АКБ не заряжает. Это первый Мас за который я взялся, поэтому просьба сильно не пинать). Дежурное напряжение PP3V3_S5_REG_R - присутствует PP5V_S4RS3 - 0в (как я понимаю оно должно поднятся после включения) Сигнал SMC_ONOFF_L - 3в и опускается до 0 при нажатии на кнопку включения При каких условиях он должен включится? Биос на всяк случай тоже перешивал. |
planetoxod [ 05 мар 2016, 01:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437-B) Залит, не включается |
Схему бы. |
Jekep [ 05 мар 2016, 10:29 ] | |
Схема на форуме присутствует, можете посмотреть в разделе схемы. |
3Tonus [ 05 мар 2016, 12:44 ] | |
Cхему и боардвью могу на почту кинуть. |
planetoxod [ 05 мар 2016, 17:27 ] | |
Ну давай. |
planetoxod [ 07 мар 2016, 23:33 ] | |
PM_PWRBTN_L ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Опираюсь на Последовательность запуска. ну или |
3Tonus [ 09 мар 2016, 13:25 ] | |
PM_PWRBTN_L - 3.4в На дежурке VREG5 и VREG3 присутствуют, а вот PP5V_S4RS3 отсутствует, чтоб он появился надо чтоб P5VS4RS3_EN_R (EN1) был 3в а он 0в. PM_SLP_S4_L - 0в он как раз то и формирует EN1 |
planetoxod [ 09 мар 2016, 19:56 ] | |
SMC_LID ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 6 секунд: ---------- Все кварцы работают ? PCH_SUSACK_L PPVRTC_G3H PM_RSMRST_L SMC_ADAPTER_EN PM_RSMRST_L ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- PM_SLP_S3_L PM_SLP_S5_L ? |
3Tonus [ 11 мар 2016, 21:54 ] | |
SMC_LID - 3.44в Y5110 - тишина (SMC_EXTAL - 0 тишина) PCH_SUSACK_L - 3.36в PPVRTC_G3H - 3.36в PM_RSMRST_L - 3.32в SMC_ADAPTER_EN - 3.44в PM_SLP_S3_L - 0в PM_SLP_S5_L - 0в |
planetoxod [ 12 мар 2016, 00:31 ] | |
Последовательность для Macbook PM_SLP_SUS_L? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды: ---------- PP3V42_G3H ? SMC_RESET_L PP1V2_S5_SMC_VDDC WIFI_EVENT_L ? PM_CLK32K_SUSCLK_R ? клокер? PP3V3_S5_AVREF_SMC ? Что-то мне кажется мульт шить и менять, или Y5110. Вообщем U5000 по Y5110 прозвонить. |
3Tonus [ 12 мар 2016, 14:50 ] | |
PM_SLP_SUS_L -3.3в PP3V42_G3H - 3.44в PP1V2_S5_SMC_VDDC - 1.24 WIFI_EVENT_L - 0в PM_CLK32K_SUSCLK_R - есть 32.7Кhz PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.36в При подключении блока питания на Y5110 появляется сигнал 12Мгц на 1 секунду и пропадает до 0, (генерация есть пока индикатор светится зелёным, как только он стаёт оранжевым генерация пропатает) |
planetoxod [ 12 мар 2016, 16:47 ] | |
PM_DSW_PWRGD P3V3SUS_EN PP3V3_SUS PM_DSW_PWRGD PP1V05_SUS ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- PM_SYSRST_L ? |
3Tonus [ 12 мар 2016, 17:08 ] | |
PM_DSW_PWRGD - 3.44в P3V3SUS_EN - 3.44в PP3V3_SUS - 3.44в PM_DSW_PWRGD - 3.44в PP1V05_SUS - 1.04в PM_SYSRST_L - 0в Может быть я ошибаюсь по поводу PP5V_S4RS3 (дежурка 5в) и она должна поднятся сразу? |
planetoxod [ 12 мар 2016, 22:32 ] | |
Хаб не снимает слипы, без слипа 4 не подымется PP5V_S4RS3 . S4_PWR_EN , P5VS4RS3_EN , PM_SLP_S4_L накоротко связаны ?, на землю кз нет? почему PM_SLP_S5_L не поднялся, хотя PM_RSMRST_L, после него, уже есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 54 секунды: ---------- на стр 8 каких напруг нет ? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 56 секунд: ---------- Слипы вообще не подымаются? Странно, что нет генерации на мультике, Y5110. SMC_RESET_L SMC_WAKE_L ? |
o_elshad [ 13 мар 2016, 23:03 ] | |
RTC Function on PCH |
3Tonus [ 15 мар 2016, 16:47 ] | |
SMC_RESET_L - 3.4в SMC_WAKE_L - 3.1в P5VS4RS3_EN и PM_SLP_S4_L между собой звонятся, а вот S4_PWR_EN нет (на плате отсутствует R8177, S4_PWR_EN вообще помоему тут не задействован), на землю кз нет, PM_SLP_S5_L даёт CPU( U0500) всё сходится на том что виновник проц. |
planetoxod [ 15 мар 2016, 17:35 ] | |
Да сходится. |
