Текущее время: 21 ноя 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 11:46
MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A), пришёл залитый вином. Отмыл. Вино так же попало под крышку матрицы, на конектор шлейфа, выгорела ламель на конекторе (линия подсветки), восстановил. Так же сгорел предохранитель на подсветку. Поменял.
Теперь имеем, ноут включается, слышен гонг, есть подсветка матрицы, нет картинки. На разьёме шлейфа матрицы нет питания 3в. Нет команды на включение этого напряжения.
Обнаружил короткое замыкание по питанию видеочипа 1,05в. У кого есть плата под рукой, замерьте сопротивление на конденсаторе. Выделен на фото красным.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 16:00
КЗ по моему и так само за себя говорит, сколько Ом?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 17:13
Около полу ома.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 16:41
184,5 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7273
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
в форуме Apple
Shelest
22 май 2017, 19:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Vahrumka
37
6811
21 дек 2018, 12:21
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pple MacBook Pro Retina 15 - A1398 (820-3332) Ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
andulink
21 июн 2021, 14:49
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
