Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU) https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=44257 |
Dionisiy [ 29 мар 2016, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU) |
Здравствуйте. Пришел ноутбук Apple A1286. Были артефакты на экране. Синие полоски. Видеокарта среагировала на прогрев, после чего была заменена на фабрично новую. Но после замены проблема не исчезла. Дальше я увидел что плата реагирует на деформацыю. Все на плате пропаял (процессор, память GPU) но проблема попрежнему не исчезла. Когда одпаять графический процессор тогда нету ни подсветки ни изображения, но звук есть. Может кто то знает как можно заставить этот ноутбук работать на встроеной графической карте, что для этого нужно сделать ? |
DeeSee [ 29 мар 2016, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple A1286 (820-2915 A) Проблема с изображением(переключения на встрояную GPU) |
Скорее всего дефект в между слоями, замените память видика для начала. |
Dionisiy [ 29 мар 2016, 19:24 ] | |
DeeSee писал(а): Скорее всего дефект в между слоями, замените память видика для начала. Дефект в между слоями памяти GPU? |
DeeSee [ 30 мар 2016, 10:44 ] | |
Может быть в переходах межслойным между видаком и чипами памяти. Часто бывают что дохнут чипы памяти, меняйте их. |
hardlviv [ 30 мар 2016, 12:15 ] | |
у этих моделей проблемма в слоях платы.. сама apple запустила программу по бесплатной замене материнок на данные модели, для этого нужно просто обратится в авторизированый сервис, НО!!!! на плате не должно быть следов ремона, так что это уже не Ваш случай. Так же под программу попадают Модели MacBook Pro з дисплеем Retina 15 дюймов, выпущенные в середине 2012 р. и начале 2013 р. Сама программа действовала до 27/02/2016, но сейчас продолженна до конца года. При этом не обязательно иметь документов о покупке, так же не важна страна покупки. |
Dionisiy [ 30 мар 2016, 18:55 ] | |
hardlviv писал(а): у этих моделей проблемма в слоях платы.. сама apple запустила программу по бесплатной замене материнок на данные модели, для этого нужно просто обратится в авторизированый сервис, НО!!!! на плате не должно быть следов ремона, так что это уже не Ваш случай. Так же под программу попадают Модели MacBook Pro з дисплеем Retina 15 дюймов, выпущенные в середине 2012 р. и начале 2013 р. Сама программа действовала до 27/02/2016, но сейчас продолженна до конца года. При этом не обязательно иметь документов о покупке, так же не важна страна покупки. Спасибо за информацию. А вообще в apple есть возможность заставить ноутбук работать од встроеной графики процессора ? |
hardlviv [ 30 мар 2016, 20:34 ] | |
Никак не заставить, старт идёт через дискретную видяху, затем при загрузке оси переключается на встроенное... Без дискретки(со снятым питанием, либо снятым чипом) не заведётся вообще... Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
neofunk [ 04 май 2016, 16:33 ] | |
Завести возможно ,но проще махнуть плату.Смотри внимательно схему ,там есть ретранслятор(наверное так назвать проще) из дискретки и встройки приходит на него а затем на лвдс. |
