MacBook Air 1,1 (820-2179) Н загружается система. Выдает сообщение на перезагрузку. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=46678 |
prw07 [ 27 май 2016, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Air 1,1 (820-2179) Н загружается система. Выдает сообщение на перезагрузку. |
Изначально пришел с зависанием на яблоке. Переустановил систему 10.6.3 Retail. Теперь вроде бы грузися, но перед появлением рабочего стола экран становится темно-серым с сообщением, выключить и включить снова. И так по кругу. При загрузке с ASD диска та же фигня. Каким образом можно проверить память (впаяна) ? Можно ли создать досовскую флеху для запуска мемтеста ? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 34 секунды: ---------- Запуститл EFI ASD выдает ошибку Voltage (VDOR) - DC in Rail 0 test 1 . Я так понимаю что это из-за неоригинального блока. Но не может же это влиять на загрузку ОС ? |
prw07 [ 27 май 2016, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air 1,1 (820-2179) Н загружается система. Выдает сообщение на перезагрузку. |
С 10 попытки запустил ASD OS. Выдает ошибку винта Surface scan. Винта на подмену такого нет - ZIF PATA 1.8" |
