https://vlab.su/
MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=47006
Страница 1 из 1
genuin [ 04 июн 2016, 18:40 ]
Заголовок сообщения:  MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд
Плату осмотрел - не паянная не заливалась, работает всё - Wi-Fi, камера и т.д, причём на кнопку включения реагирует
прошу помощи
kjayachandran4 [ 05 июн 2016, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд
just reblow the pch
genuin [ 06 июн 2016, 11:26 ]
При внимательном осмотре платы выяснилось что контроллер cy8C24794-24L паяный - видимо не помогло
skipass [ 06 июн 2016, 14:54 ]
30 pin разъёма клавиатуры V???
genuin [ 06 июн 2016, 17:39 ]
30 pin 0.7v, нет 3.3
skipass [ 06 июн 2016, 21:25 ]
завтра скину тебе расположения резистора которое нужно заменить, или вызвони его сам
genuin [ 07 июн 2016, 00:35 ]
R5701, 5702, 5704 норм. C5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706 так же в порядкке
skipass [ 07 июн 2016, 11:36 ]
Q7800 ??
genuin [ 07 июн 2016, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд  [РЕШЕНО]
Q7800 на плате нет с завода
---------- Добавлено спустя 47 минут 39 секунд: ----------
Спасибо разобрался, проблема была в нулевом резисторе R7803
http://www.phpbb.com/
