Текущее время: 19 май 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Повторяющийся хриплый Ба-мммм  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 10:20
820-3437-B Плата после залития. Все восстановлено, визуально - полный порядок. При включении черный экран, подсветку видно тоже, картинка отсутствует. Звук - постоянно повторяющийся хриплый гонг. Все напряжения в норме, ресет в единице, т.е. перезагрузки при этом нет. И при этом еще дико греется процессор.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 53 секунды: ----------
Оказалось что торец резистора R4008 сожрало, сверху был красава. Вот только не пойму каким образом на это повлияло отсутствие 24 мГц на камеру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12077
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2293
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2457
13 окт 2017, 16:03
