Текущее время: 14 май 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: 820-2101 Macbook a1226 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 16:21
помогите разобраться с дежуркой нету 5в и 3,3в на TPS51120 12.6 приходит, кз на плате нет. правда странно звонится диод по питанию 1394 но пока месть питание на него откл выпаял f4260, 30-я нога тпс 0,0в ен1 29-нога 0,2в, 9-я 0,15в, 9-0,13в, 10-я 0в, 11-я 0в, 12-0,13в
заведомо исправной 51120 пока месть нету, подскажите куда рыть дальше :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: 820-2101 Macbook a1226 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:28
Не дальше, а сначала.
начинайте с 18,5 В на плате LIO 820-2102.
Потом LT3470 5 нога, дроссель -> питание мультика.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 18:55
а на ней тогда, что смотреть?
на D7700 даже не чего не приходит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 13:11
на ходе сзу два транзистора их проверь. потом посмотри нет ли кз во вторичке на питании клюей
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 11:49
9 и 10 ноги 51120 это внутр. источники 3.3V и 5V. или КЗ или неисправна 51120 или не используются (соединены с GND).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Нет изображения
в форуме Apple
Yokel
3488
27 ноя 2016, 22:40
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Не включается с кнопки
в форуме Apple
Dima08h
03 авг 2017, 21:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) не включается
в форуме Apple
Away
12 апр 2022, 10:37
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
2706
05 янв 2017, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2
в форуме Apple
Itachi89nn
02 янв 2023, 13:20
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: manikenxD и гости: 15
