macbook air 1466 (osx ElCapitan) Тормозит после залития, не видит АКБ. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=48217 |
alliosha [ 04 июл 2016, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook air 1466 (osx ElCapitan) Тормозит после залития, не видит АКБ. |
Здравствуйте товарищи. Такая беда приключилась. Расскажу все поэтапно. Утром, пролил на мой мак кофе с сахарком. В это время смотрел фильм, мак был подключен к сети. Вылилось все на клавиатуру, почти полная чашка. Экран завис. Я бегом зажал кнопочку Power, выдернул его из сети - экран погас. Наклонил вверх тормашками - потек кофе. Просушил феном. Отзвонил в сервис, назвали сумму мне космическую, в общем, попробовал вопрос решить сам. Разобрал весь бук, все контактики протер со спиртом, каждую детальку просушил феном, клавиатуру прям в ванной с фейри замочил (кнопки от кофе залипали), собрал все это дело. Запустилось только от сети. Запускается дольше, чем обычно, да и в принципе работает туже. АКБ не видит (на иконке с АКБ крестик). Так уж вышло, что я работаю со звуком в программе Ableton, которая показывает загруженность ЦП в реальном времени. В среднем этот показатель у меня был равен 30%.После залития при открытии какого-либо проекта этот показатель равен 160-200%. Не работает короче ничего, пролагивает дико. Даже видео на Ютубе немного подвисают. В общем, при первом разборе бука, я не снимал куллер с процессора (с виду не был он залит). Сейчас я его снова разобрал, еще раз все протер спиртом, снял куллер и удалил старую термопасту. Завтра поеду в магаз за новой пастой. Может кто чего посоветовать?Что делать, братцы? Почему так ЦП себя ведет? |
skipass [ 05 июл 2016, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook air 1466 (osx ElCapitan) Тормозит после залития, не видит АКБ. |
нужно подкинуть 100 проц исправную АКБ. Если акв ваша заблокирована, а это частый случай при попадании влаги, то будут тормаза. |
alliosha [ 05 июл 2016, 01:01 ] | |
Ребят, я тут почитал аналогичные темы. Понял, что с моими знаниями (касаемо просмотра где чего перебито или где не хватает напряги) мне не вывезти ничего. И я понимаю, что экспертов дебильные вопросы дилетанта, такого как я - сильно раздражают. В общем, могу я сам софтом каким посмотреть в чем проблема? Типа евереста может? Либо нести в СЦ? И если в СЦ, то во что мне может встать визит с описанными мною неполадками? Спасибо. |
Oleg_US [ 05 июл 2016, 10:58 ] | |
тестером проверьте, на батарее есть что-нибудь ? Зарядка появляется после подключения БП ? Если на батарее 0, то она заблокированна, поэтому пол платы и не сгорело при залитии, -меняйте ее |
alliosha [ 05 июл 2016, 22:50 ] | |
Да, батарея не заряжается вообще никак. При тщательном осмотре АКБ разглядел, как бы, белые пузырики ,запекшиеся, из АКБ. Просто я попробовал вообще без АКБ запустить, думал, что проц из за битой комплектующей моросит, все равно, лаги жуткие. |
Dejmos [ 06 июл 2016, 08:46 ] | |
Запустите AHT, будет понятно сразу почему тормозит. Самое вероятное - не видит один из темодатчиков, или батарею. Некоторые экземпляры без батареи так же тормозят. |
krugliy [ 30 янв 2018, 10:32 ] | |
Простите за некропост, проблема один в один, все отмыл пропаял - торомозит жутко, проверяю без АКБ и с китайской АКБ (но к ней доверия нет), родная АКБ мертвая. Знающие мастера, подскажите, при отключенной АКБ данная модель всегда тормозит? и что такое AHT? |
AxelTV [ 30 янв 2018, 10:38 ] | |
Не нужно менять процессор!! проверйте ISL зарядки батареи и дорожки возле него. То, что комп тормозит в таком случае может означать проблемы с current sensing цепью (резисторы, которые отвечают за измерение потребления тока-напряжения) машина просто не знает, какая мощность в цепи и на всякий случай сбавляет обороты до минимума (CPU Throttling). |
leo125 [ 30 янв 2018, 12:21 ] | |
начиная с 820-3437 и дальше без акб тупить будет 820-3208 можно и без акб гонять |
krugliy [ 06 фев 2018, 10:37 ] | |
AHT показывает ошибку 4SNS/1/40000000 tmop , а в расширенном тестировании 4SNS/1/40000000 THSP, такое возможно? сюдя по информации из гугля проблема в термодатчике чего-то, но чего именно конкретно нигде не нашел, подскажите пожалуйста. ![]() |
