MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=48448 |
Danilabl [ 11 июл 2016, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник. |
Привет, парни! Пациент попал ко мне после 3-4 СЦ. Не сделали ровным счетом ничего. Мак залили предположительно вином. Клава, вроде бы цела. На мать попало довольно прилично. Много чего прям съело. Всё что смог найти - восстановил. Благо есть боле-менее донор. После всех манипуляций под мелкоскопом аппарат начал подавать первые признаки жизни: Воткнул в зарядку, аппарат разряжен, показал молнию и пошел заряжаться. Далее старт. Звук приветствия и... всё. Черный экран, нет загрузки ПО. Проц греется, мать реагирует на отключение тачпада увеличением оборотов куллера, но на экране пусто. Разряжаю батарею - снова молния, зарядка, старт и тоже самое. Звук приветствия иногда не произносится. При включении через cmd+R звук загрузки повторяется циклично (где-то вдалеке в динамиках с легким бульканьем) с интервалом 5-10 сек. Проверил всё питалово. Нет разве что только 15В на тандерболт. Всё остальное в норме. Тыкните куда-нибудь, запарил до смерти. Спасибо! |
mosfet666 [ 12 июл 2016, 23:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник. |
видеочип |
Danilabl [ 13 июл 2016, 00:29 ] | |
Может обоснуете? Видеочипа как такогого в нем нет. Встроенный. С чего вдруг он? |
andriyd1 [ 16 июл 2016, 21:40 ] | |
напряжение 3.3 на ЛСД присутствует? напряжение подсветки? на внешнем мониторе есть картинка? |
Shooter75 [ 27 сен 2016, 10:48 ] | |
Danilabl писал(а): Может обоснуете? Видеочипа как такогого в нем нет. Встроенный. С чего вдруг он? С того вдруг, что мать - залитик. Ни кто не отменял попадание г-на под BGA и шунтирование остатками напитков... Реболль аккуратно SMC, CPU/PCH. Недавно ковырял его близнеца после залития, после реболла SMC и чистки пятаков, начал стартовать, но нет подсветки LCD и клавы. Жду ШИМку. |
