Текущее время: 01 май 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: a1469 2012 год (820-3209-a) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 17:07
Не знаю что с ним случилось, но перестал заряжаться, magsafe не горит. Начал прозванивать центральную жилу (которая сигнальная) а она на корпус звонится, прошерстил обвязку и удалил замкнутый защитный (то ли диод, то ли варистор, скорее всего все же диод). Заряжается, magsafe горит. Довольный собираю, забываю поставить вместо этого диода рабочий. Работает чуть ли неделю и опять такая же беда. Только ничего не замкнуто, есть донор тоже air, но 10-го года. Я перекинул микросхему с 5-ю ножками с надписью ATC, поставил диод этот защитный, прозвонил шлейф-все норм, АКБ тоже подкинул другой. Ноут от сети работает, но не заряжает, без АКБ включается, но не светится mag safe, его тоже подкидывал заведомо исправный. Фото прилагаю.
---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 30 секунд: ----------
Добавил скриншоты схемы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
А вот схемы платки magsafe не смог найти, и принцип работы её не понял. Китайскую зарядку разбирал-там просто два провода (корпус и +14.85v)Подскажите,кто знает (или ссылку на инфу) Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: a1469 2012 год (820-3209-a) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 07:19
возьми новуй платку такую, они не дорогие, если проблема останется тогда в сторону SMC смотреть
 Заголовок сообщения: Re: a1469 2012 год (820-3209-a) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 23:01
Изучил как все это работает. Вкратце: magsafe это 3 контакта и 2 из них зеркальные. Один корпус, второй светодиодная индикация, третья это питание и судя по всему сигнальная линия (в моём случае сигнал был через среднюю жилу, в которой индикация). При подключении ЗУ, SMC определяет её параметры и посылает сигнал, который включает питание. Так вот волшебным образом резистор был в обрыве под нагрузкой, т.е. омметр выдавал 2 омма, а если включить диодную прозвонку, то он показывал почти килоомм, что и запутало меня. Резистор этот как раз соединяет среднюю жилу и эту 5-ти ножку, своего рода защитная сборка, как я понял. Заменил резистор, поставил на место защитный этот диод и все работает, несколько раз садил-заряжал АКБ, подкинул другую, разные зарядки-всё ок, починил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 Mid 2012 (820-3209-A) Проблемы с заменой тачпада
в форуме Apple
initprocess
07 июл 2016, 15:05
initprocess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (2012) (820-3209-A) Подобрать процессор
в форуме Apple
derban4ik
19 апр 2018, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 2012 (820-3209-A) Не грузит мак ос, редко даёт 3 писка.
в форуме Apple
dfAngeL
04 мар 2019, 14:11
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 13 2012 (820-3209-A) глюки после спящего режима
в форуме Apple
sash1993
1912
03 ноя 2019, 21:51
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит
в форуме Apple
leva2407
17
1923
20 сен 2020, 00:30
leva2407 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FADRA и гости: 21
