a1469 2012 год (820-3209-a) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=49664 |
acelectric [ 14 авг 2016, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | a1469 2012 год (820-3209-a) Не заряжается |
Не знаю что с ним случилось, но перестал заряжаться, magsafe не горит. Начал прозванивать центральную жилу (которая сигнальная) а она на корпус звонится, прошерстил обвязку и удалил замкнутый защитный (то ли диод, то ли варистор, скорее всего все же диод). Заряжается, magsafe горит. Довольный собираю, забываю поставить вместо этого диода рабочий. Работает чуть ли неделю и опять такая же беда. Только ничего не замкнуто, есть донор тоже air, но 10-го года. Я перекинул микросхему с 5-ю ножками с надписью ATC, поставил диод этот защитный, прозвонил шлейф-все норм, АКБ тоже подкинул другой. Ноут от сети работает, но не заряжает, без АКБ включается, но не светится mag safe, его тоже подкидывал заведомо исправный. Фото прилагаю. ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 30 секунд: ---------- Добавил скриншоты схемы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- Скрытие отключено: Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ---------- А вот схемы платки magsafe не смог найти, и принцип работы её не понял. Китайскую зарядку разбирал-там просто два провода (корпус и +14.85v)Подскажите,кто знает (или ссылку на инфу) Спасибо |
andriyd1 [ 18 авг 2016, 07:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1469 2012 год (820-3209-a) Не заряжается |
возьми новуй платку такую, они не дорогие, если проблема останется тогда в сторону SMC смотреть |
acelectric [ 22 авг 2016, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1469 2012 год (820-3209-a) Не заряжается [РЕШЕНО] |
Изучил как все это работает. Вкратце: magsafe это 3 контакта и 2 из них зеркальные. Один корпус, второй светодиодная индикация, третья это питание и судя по всему сигнальная линия (в моём случае сигнал был через среднюю жилу, в которой индикация). При подключении ЗУ, SMC определяет её параметры и посылает сигнал, который включает питание. Так вот волшебным образом резистор был в обрыве под нагрузкой, т.е. омметр выдавал 2 омма, а если включить диодную прозвонку, то он показывал почти килоомм, что и запутало меня. Резистор этот как раз соединяет среднюю жилу и эту 5-ти ножку, своего рода защитная сборка, как я понял. Заменил резистор, поставил на место защитный этот диод и все работает, несколько раз садил-заряжал АКБ, подкинул другую, разные зарядки-всё ок, починил. |
