macbook pro retina 13 (A1502) взаимозаменяемость дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=51430 |
flusher [ 02 окт 2016, 02:43 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook pro retina 13 (A1502) взаимозаменяемость дисплея |
есть оригинальный модуль от ретины а1502 - всборе крышка от какой именно не понятно - нигде нету парт номера. (но это два варианта или 2013-2014 или 2015) поставил на 2015тую - работает, НО есть один прикол: подсветка появляется только когда шкала загрузки системы пройдет треть. если бутить с альтом то подсветки нету, изо есть. вопрос - это модуль от 2013-2014 a1502 ? (проверить нету возможности, нету такого бука) какие грабли еще могут быть если использовать на 2015том году все-таки? хотелось бы услышать авторитетного мнения а не просто "пальцем в небо" :) |
Bucha [ 02 окт 2016, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook pro retina 13 (A1502) взаимозаменяемость дисплея |
После любых изменений нужно делать сброс, особенно после смены комплектующих! |
Shooter75 [ 03 окт 2016, 17:48 ] | |
При включении до гонга P+R+[ALT]+[CMD] должно помочь. |
saponya [ 15 окт 2016, 13:01 ] | |
между двумя петлями, планка черная которая закрывает антенну вайфая. С двух боков снять заглушки и сдвинуть планку в право на пол сантиметр. Под планкой открутите крестовой отверткой крепеж. и под ней будет плата матрицы на ней есть парт номер на подобии "LP113WQ1" если у вас маркировка приведенная ниже Матрица для MacBook Pro 13 Retina A1502 , LSN133DL02 , LSN133DL03 , 2015 то она не совместима с 2013 и 2014 годом Матрица для Macbook Pro 13 Retina A1502 , Late 2013 , 2014 LP113WQ1 и не совместима с моделью 2015 года соответственно у 2013 и 2014 разъем шлейфа видеокамеры 12 пиновый. на счет 2015 не знаю но на ретинах 15 дюймовых разница в дисплее в сборе еще и в разъеме камеры. |
igor.kts32 [ 09 мар 2018, 14:39 ] | |
Установлена матрица LP133WQ2 . В продаже такого вообще нет. Это тоже самое что и LP133WQ1 ? |
AxelTV [ 14 мар 2018, 12:21 ] | |
Простите, но как это нет?? ebay https://goo.gl/5rALQ1, aliexpress https://goo.gl/z14f86 - навалом. не говоря уже о локальных продавцах... |
izhallcom [ 14 мар 2018, 17:06 ] | |
igor.kts32 писал(а): Установлена матрица LP133WQ2 . В продаже такого вообще нет. Это тоже самое что и LP133WQ1 ? Какую все таки матрицу поставили? LSN133DL03 является ли аналогом? |
