Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=51590 |
Gilza [ 05 окт 2016, 22:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается. |
Macbook Air 11" A1370 Mid 2011 820-3024-B - Не включается - Горит только зеленая лампочка Мать с eBay, была куплена как "Used". Пришла неработающая. Горит только зеленая лампочка. При осмотрел был найдет "взорвавшийся" тантал C7554 (шина PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS) - заменил с донора. На шине PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS - 4V (при нужных 12.8V) Куда копать? В проц прилетело ? или SMC катать с донора ? как проверить проц и SMC на жизнеспособность ? PS. есть мать донор (залитая) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Список измерений по шинам (с подключенным АКБ и БП:
sanderman [ 06 окт 2016, 18:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air A1370 (820-3024-B) Не включается. Не заряжается. |
если горит зеленая, уже очень хорошо! значит есть общение по onewire, то SMC скорее жив чем мертв. Скорее всего нужно поменять ISL6259. Или что-то в окружении. А может что-нибудь по 8.5 вольтам. На этой плате 8.5 вольт, а не 12.8 |
Gilza [ 07 окт 2016, 02:16 ] | |
sanderman писал(а): если горит зеленая, уже очень хорошо! значит есть общение по onewire, то SMC скорее жив чем мертв. Скорее всего нужно поменять ISL6259. Или что-то в окружении. А может что-нибудь по 8.5 вольтам. На этой плате 8.5 вольт, а не 12.8 12.8V я взял с PDF . Проверял шины подряд, как они записаны в PDF'e. |
Oleg_US [ 07 окт 2016, 10:58 ] | |
с нерабочим чарджером апловские платы не запускаются |
Shooter75 [ 07 окт 2016, 11:32 ] | |
Если есть заряженный аккум - вроде можно запустить и без живого чарджера. Но при условии отсутвия КЗ по PPBUS. |
sanderman [ 07 окт 2016, 14:32 ] | |
зачем аккумулятор? у человека есть такая плата залитая, на запчасти. То есть чаржер у него есть, только поменять надо.... |
Ufolog [ 07 окт 2016, 14:41 ] | |
Подайте с лабораторника на шину напряжение и посмотрите что будет грется, 4v для этой цепи мало |
Gilza [ 21 окт 2016, 20:59 ] | |
Перекатал SMC c донора. Пациент не включился. По-прежнему горит только зеленая лампочка. Ничего не греется вообще. Аккум не заряжает. На шине PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS теперь скачет напряжение от 6.5v до 7.4v Измеряю еще раз все шины : |
Shooter75 [ 22 окт 2016, 11:14 ] | |
Скачет напряжение, потому что какой-то из ШИМов перезапускается из-за перегрузки, может и чарджер, а провалы во время запуска происходят. По поводу С7554 - бахнул кондер в цепи питания AXG. Отсюда вопрос, Q7550 еще живой? Процессор еще жив? Проверить можно только пресадкой живого. Дело в том, что индикация на MagSafe - это дело рук SMC, тут UEFI еще не причем, а с дохлым процом... |
saponya [ 22 окт 2016, 12:54 ] | |
скорей всего по этой линии пришло в проц. По видимому надо проц менять потому как вряд ли он выдержал, прошило хорошенько судя по фотографии. Если все в норме, кз нет и остальные компоненты живы то только проц. Но это сугубо мой вывод. Слишком мало информации знаю по вашей проблеме. Как описали выше смк и ефай тут не причем. |
