imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=52513 |
demonn2012 [ 28 окт 2016, 02:16 ] | |
Заголовок сообщения: | imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку |
Всем хорошего настроения! Чудом попал в гости, не реагирует на кнопку. Дежурка 3(L7610(PP3V3_S5)) и 5(L7650(PP3V3_S5)) присутствует. Питание мульта и я так понимаю не только (L7801(PP3V42_G3H))-тоже присутствует. Также присутствует PPVDDQ_S3-1.49В. Насколько я понимаю, мульт транслирует нажатие кнопки вкл. поскольку на PM_PWRBTN_L-3.3В просаживаются при нажатии на кнопку вкл. PM_SLP_S4_L-3.3В PM_SLP_S3_L-3.3В на плате горит один диод на часовом кварце генерация есть. Что еще посмотреть, даже и на ум не приходит. Не сталкивался с маками( Понимаю что от ноутов не сильно отличается, но нюансов я так полагаю куча.Если есть кому чем поделится(в личку) касательно последовательности. Буду признателен. Может гуру дадут пинок в нужную сторону. Бордвю и схема есть, любой замер сделаю. Если кто смог вкратце, описать порядок запуска, и на что обратить внимание. Был бы очень благодарен. И есть несколько вопросов:1-если я не ошибаюсь, то светодиоды(4шт.) первый-дежурка, второй-плата, третий видик, четвертый изо(матрица)?\ 2-Полагаю, что порядок запуска, не особо отличается от макбука(за исключением one_wire)? |
demonn2012 [ 28 окт 2016, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку |
Пробежался по Power Block Diagram, вся цепочка PP12V_S5-напряжения присутствуют и в норме. (правильно ли я понимаю, что порядок запуска соответствует Power Connectors/Aliases???) Полежала плата просто подключенная в сеть, хаб теплый. Это нормально? Или ему поплохело. Насколько я понимаю то при подключении в сеть (S5) как таковой активности на нем не должно быть? И может ли наличие сигналов:PM_SLP_S4_L-3.3В, PM_SLP_S3_L-3.3В без нажатия на кнопку питания. Говорить о попытке автостарта? Пните плиз в верную сторону! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ---------- и интересует такой момент, по всем трем фазам процессора, сопротивление 0.6 Ом. Не мало ли для него?(пока СО не снимал, если нужно сниму посмотрю кто проц) ---------- Добавлено спустя 13 минут: ---------- и еще греется U3600, я так понимаю, он если крякнул, то может вызывать нагрев хаба? И сможет ли запустится девайс без него? |
Shooter75 [ 28 окт 2016, 12:34 ] | |
Такой наивный вопрос, а батарейка CMOS живая? |
demonn2012 [ 28 окт 2016, 13:03 ] | |
Shooter75 писал(а): Такой наивный вопрос, а батарейка CMOS живая? проверил в первую очередь) чего то мне не понравился сигнал SMC_S5_PWRGD_VIN(3.76В.). Я так понял сигнал аналоговый. Из схемы не совсем понял, какая должна быть его величина, для норм роботы |
Shooter75 [ 28 окт 2016, 15:59 ] | |
Да не, вроде все в норме, делитель напряжения 2:1, из 12в делает 8+4, с небольшой просадкой на погрешность резисторов. |
demonn2012 [ 28 окт 2016, 16:22 ] | |
Shooter75 писал(а): Да не, вроде все в норме, делитель напряжения 2:1, из 12в делает 8+4, с небольшой просадкой на погрешность резисторов. да я тоже так думал, сбивает с толку что в мануале реч об 1.5В. идет. Куда бы еще копнуть? не посоветуете? |
Shooter75 [ 28 окт 2016, 17:15 ] | |
Я бы по powergood-ам прошелся, раз горит только S5 LED. Там на сколько я помню, powergood-ы собираются довольно замысловато, часть просто закорочены друг на друга, часть через 2И гейт управляет индикацией ALL_SYS_PWRGD Led-ом. |
demonn2012 [ 28 окт 2016, 23:42 ] | |
Shooter75 писал(а): Я бы по powergood-ам прошелся, раз горит только S5 LED. О каких идет речь? В моем понимании повергуды издают шим, либо формируются мелочовкой с питающего напряжения. В данном случае(на дроселях) кроме дежурки никаких силовых нет. Следовательно только повергуды дежурки. При нажатии на кнопку ни на одном из дроселей(имею в виду, основные питающие напряжения) нет и признака поднятия. Но что больше удивляет, то что при простом подключении к сети. Слипы 4 и 3 снимаются, без нажатия на кнопку. И греется хаб с тандерболтом. Насколько я понимаю либо там кипит жизнь, либо она когото из них покинула. По сути в состоянии S5, ее там бить не должно. Как и снятых слипов. И по поводу слипов, как они на маке? Также снимаются лог 1, или тут другая тема? Вот такая загадка) Мульт транслирует нажатие кнопки, следовательно первоначальние условия для старта есть. Я думаю еслиб с состоянием S5 было неладно, он не транслировал бы. Гуру прошу помощи! Внести ясность в розсуждения, и направить на путь истинный)) |
Shooter75 [ 29 окт 2016, 00:01 ] | |
demonn2012 писал(а): В моем понимании повергуды издают шим, либо формируются мелочовкой с питающего напряжения. Не в том смысле. ШИМОК куча, большинство из них не запустилось, практически ни кто. Для получения соотв. повергудов, надо чтоб ШИМки запустились, что вобщем-то упирается в SMC... Запустятся ШИМки - появятся повергуды... Такая последовательность моей шальной мысли более логична? ;-) |
demonn2012 [ 29 окт 2016, 09:09 ] | |
Тогда получается, нужно устроить охоту на енебл))) На мульте acok есть, питание есть, smc reset тоже. И транслировать кнопку он умеет. Если хаб, самопроизвольно снимает слипы, следовательно кто то снимет ему резет(и поэтому он вместе с тандером греется) Однозначно либо мульт либо хаб балуется Какой следующий шаг? Запитка ядра проца либо озу. Если на этих шимах не будет енебла. Следовательно мульт не отрабатывает запуск платы. Если я не ошыбаюсь, то так его можно проверить? И еще вопрос, он ведь зашывается? |
flusher [ 30 окт 2016, 17:25 ] | |
ну так чем охота не енейблы закончилась? полюбому здесь будет видно кто не дает кому стартовать какая причина поступления пациента? хаб часто простреливается молнией после грозы мульт менять только с донора (зашитый) |
demonn2012 [ 31 окт 2016, 18:25 ] | |
Q7950 баловался. Теперь первые три светодиода горят, карлсон дует что есть мочи. Автостарт( Долгим зажатием кнопки вкл. переходит типа в дежурку(горит первый светик) Карлсону пофиг-дует) Не комп а сплошная проблема) Попробую в корпусе даст ли изо, потом с карлсоном и автостартом буду пробовать боротся |
flusher [ 31 окт 2016, 19:12 ] | |
на полную дует если хотя бы один из датчиков или вентиляторов отключен. подключайте все, даже винчестер влияет. |
demonn2012 [ 31 окт 2016, 20:39 ] | |
Увы, на плате собака порыла(чуйка что 12 вольт не отрубаются на нем)( Больше автостарт смущает. Питание с баты к хабу доходит. Попробую исследовать снятие ресета с него. Если он постоянно снят, то я так понимаю будет автостарт. Или в этой чудо технике еще какие сюрпризы на автостарт имеются? |
demonn2012 [ 01 ноя 2016, 10:11 ] | |
В сборе, гонг и изо присутствуют) По автостарту, гуру дайти плиз пенок) |
demonn2012 [ 02 ноя 2016, 09:58 ] | |
Q7950 походу тот что поставил был не айс, при переходе в s5 не отключал 12В. Поэтому карлсон и дул что есть мочи при выключении. А автостарт я так полагаю будет пока не загружу систему и не настрою время с перезагрузом. Отключал бату на часах не помню на каком маке, тоже при подключении зу автостартил. Настроил время перезагрузил. Автостарт ушел. Думаю тут по анологии будет. Осталось найти норм транзюк) Всем спасбо кто откликнулся! Тему думаю можно закрывать |
storm23rus [ 03 ноя 2016, 19:03 ] | |
Для информации: все макбуки, начиная с 2011 года(которые стали на iCore) без батареи при подключении БП всегда стартуют сами. |
Shooter75 [ 04 ноя 2016, 11:23 ] | |
storm23rus писал(а): все макбуки, начиная с 2011 года Это Вы к чему ? Тут iMAC обсуждается, AllInOne яблочный, так сказать... Какая батарея? ---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): Q7950 походу тот что поставил был не айс, при переходе в s5 не отключал 12В. ... Осталось найти норм транзюк А транзюк не то чтобы прям фендиперсовый, 2,5 мОм при 4,5в, 1,7мОм при 10в, но сажать без залипух надо. (Ненавижу этот корпус) |
demonn2012 [ 04 ноя 2016, 12:34 ] | |
Shooter75 писал(а): А транзюк не то чтобы прям фендиперсовый, 2,5 мОм при 4,5в, 1,7мОм при 10в, но сажать без залипух надо. (Ненавижу этот корпус) Тот что поставил пробит сток исток) (поленился проверить)) поэтому кулер маслал. Менял в таком корпусе. Тоже их нелюблю, еще и с теплоемкостю платы) Но найти зверя та и не удалось-пришлось с алихи заказать( |
Shooter75 [ 04 ноя 2016, 12:41 ] | |
demonn2012 писал(а): Но найти зверя та и не удалось Я Соневские платы использую как доноров, там цепи питания проца на таких транзюках давно уже собирают. |
demonn2012 [ 04 ноя 2016, 23:21 ] | |
Shooter75 писал(а): Я Соневские платы использую как доноров, там цепи питания проца на таких транзюках давно уже собирают. Иногда наличие доноров, делает диагностику и ремонт. Прям таки сказочным занятием. Но увы не всегда есть нужное под рукой. И тогда даже самый нудный и долгий вариант, остается блин единственным) P.S. сори за оффтоп. |
demonn2012 [ 21 дек 2016, 16:29 ] | |
Как казалось не все так просто. Пришло с китая парочка транзюков. Запаял Q7950. Собрал на легке(подключил все) В розетку автостарт-дал кино загрузил ос, подтянул время. Думаю ну все победа. Пускаю в перезагруз-все отлично. Но без капризов не обошлось(( Если систему выключить(нормально софтово) Мак отключается, заметил что и тухнет лампочка дежурки(первый светик-полагаю что дежурка) на плате. При нажатии кнопки включения-она загорается, карлсон дует пару секунд и на этом все, остальные светики молчат. Если вынуть с розетки и опять воткнуть-светик дежурки загорается, но на кнопку реакции по прежнему нет(на батарейке3,04В) Пните пожалуйста в нужную сторону |
demonn2012 [ 27 дек 2016, 14:11 ] | |
Подкиньте пожалуйста кто то мысль! а то уже голова квадратная от него. Заметил что иногда включается с кнопки, отследить зависимость так и не смог. На транзисторе Q7950 смущает плавность наростания и спада напряжения при включении и выключении. Также заметил на часовом кварце Y2610 на 4 ноге нижняя часть амплитуды немного обрезана, менял кварц и C2610,C2611 местами менял на ситуацию не повлияло. Может ли из за долгого отдупления Q7950, и трабли с кварцом не стартовать плата? |
Ufolog [ 01 апр 2017, 04:08 ] | |
Какие силовые отсутствуют во время второго запуска? |
