https://vlab.su/
Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=52988
Страница 1 из 1
lol4ik [ 09 ноя 2016, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление
Доброго времени суток. Ноутбук не включался определил что был пробит q7030, убрал. Теперь низкое сопротивление на L7030 12ОМ. Отпаял R7050 и F7040 потом с7040-41-43-45 сопротивление не изменилось. Осталось только отпаять L7030. теперь вопрос там так должно быть низкое сопротивление или дроссель пробит? Я новичок прошу не ругать если что то нето делаю. Просто впервые встречаю дроссель с тремя выводами. Изображение
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 55 секунд: ----------
Всетаки низкое сопротивление в нагрузке, греется процессор. Выходит его под замену или с его питанием что то может быть?
Shooter75 [ 09 ноя 2016, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Macbook A1370 (k78) Заниженное сопротивление
При каких условиях греется процессор?
В каком состоянии находится платформа? S0?S3?S5?
Может у вас автостарт аварийный какой-то
и проц запускается без других узлов, вот и греется.
lol4ik [ 09 ноя 2016, 16:22 ]
Греется процессор при подключении зарядки, на дрейне Q7030 14,5в, а на сорсе 1,2в. U7000 был заменен на новый, без нагрузки на затворе 3В как положено в даташите
Можно поподробнее про S0?S3?S5?
flusher [ 09 ноя 2016, 17:53 ]
погуглите про power state
s5 - off
s3 - sleep
s0 - on
Shooter75 [ 09 ноя 2016, 19:26 ]
Для "дрейна","сорса" и "гейта" есть нормальные русские термины "СТОК","ИСТОК" и "ЗАТВОР".
Или уже тогда пишите "source","drain","gate".
При пробитии верхних полевиков в цепях питания, контроллеры обычно вываливаются в защиту по питанию.
У Вас точно мать не стартовала? Или питание отключалось сразу при попытке запуска матери?
Shooter75 [ 10 ноя 2016, 10:00 ]
У Вас был пробит верхний полевик цепи формирования PBUS_G3H.
До процессора еще 1 шим и 2 гирлянды полевиков.
Проверяйте их.
Вы самостоятельно можете определить автостарт?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд: ----------
А Q7035 живой?
Отпаивайте L7030,Q7035.
lol4ik [ 10 ноя 2016, 15:21 ]
Shooter75 писал(а):
А Q7035 живой?
Q7035 живой проверил отпаянным
Shooter75 [ 10 ноя 2016, 19:23 ]
Осталось не так много вариантов.
От PPBUS_G3H питается не так много потребителей,
отследите по диаграмме питания и проверьте все верхние полевики.
Кто-то садит напругу.
lol4ik [ 11 ноя 2016, 16:03 ]
Спасибо, обнадежили. Проверю, отпишусь
http://www.phpbb.com/
