Текущее время: 11 ноя 2026, 15:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:49
День добрый , имеется сей девайс в один слот вставляешь память работает, ставишь в другой не работает, ставишь память в оба слота появляется звук как будто нет оперативы, мост перемахнул эффект тот же самый , не пойму где копать
 Заголовок сообщения: Re: MAC BOOK PRO A1286 (820-2915-B) Не видит оперативку
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 18:11
4гб в один слот и жёский SSD неплохое решение
Плата страдает обрывами между слоями(((
P.S. Если не ошибаюсь максимум 4гб в один слот
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:20
а как насчет посмотреть трещины пайки в смд контактах верхнего слота? на 13шках все решается. здесь не встречал
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 19:44
когда плата в аппарате то получается нижний слот т.е. слот со стороны чипов там особо не подлезешь ! Ну просмотрю я наружние контакты , а как просмотреть второй ряд ? может есть еще место где стоить посмотреть ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
кто нибудь , хоть раз пропаивал эти слоты , я лично побаиваюсь его греть , а ИК хоть верх КВАРЦ, но размер 60Х60 слегка не достает .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 20:15
отписал в ЛС
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:45
У тебя какой процессор в платформе?
Нафига ты мост махал?
Где у тебя контроллер памяти?
Череп вскрой. Точно поможет...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:50
Контроллер памяти тут не причём , череп я вскрыть могу , только чей нибудь . Мост больше для другой цели менялся , так как его кто то до меня перегрел не слабо пару кондеров на обвязке с трещиной . Снял слоты памяти буду сажать по новой , проверим теорию
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 00:08
У тебя в РСН уходит 4 дорожки со слотов памяти, детект SODIMM, работоспособность которых определяется банальным осциллографом, и 64 бита данных+ адрес+банки+колонны+ряды+терминаторы... И все в контроллер памяти. Где больше вероятность сбоя?
И почему тебе трудно описать звуковую последовательность разных комбинаций наличия диммов в слотах?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 01:53
сочуствую. полный геммор помоему. зато опыт :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:34
обратно слоты посадить почти нереально. по крайней мере, мне не удалось. они просто деформируются в процессе снятия.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:48
На ИК нагревателе ДА а вот на кварце нет , нижний посадить проще , а вот верхний сложнее , вчера пол ночи тренировался на кроликах , плюс получил кучу запасных слотов , вчера ночью вернее уже сегодня снял и поставил по новой , нижний понятно , убрал все олово засунул разъём и пропаял контакты а вот с верхним сложнее он накладывается и припаивается . Тот разъём который который всовывается я проверил работает, а второй ещё не проверял если заработает опишу технологию если кому будет интересно
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:53
Я сначала тоже думал что поведёт но посмотрел на пластик он такой же как и на сокетах , по этому решил пробовать
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 20 секунд: ----------
Замена слотов прошла успешно ,обе оперативы видит, спасибо тем кто надоумил на это деяние
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1286 (a1286) не работает подсветка клавиатуры
в форуме Apple
alekcey5303
28 май 2018, 12:17
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac book pro 17 (820-2915) пропало питание GPU
в форуме Apple
igor.kts32
2824
06 авг 2017, 19:34
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1286 (820-2330-a) Перестает включатся через день бездействия.
в форуме Apple
sneper
2671
29 дек 2018, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-A ) Не устанавливается Mac OC
в форуме Apple
Hekpomant
30 апр 2021, 15:17
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 14:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
