Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=53952 |
alextkach [ 30 ноя 2016, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует |
Два одинаковых мака, оба после воды. На обоих платах, похоже, одинаковая неисправность. Питание на плату идет, 12в есть, 3в есть, на кнопке 3в есть, реакции на кнопку нет. Осцилографом видно биос не читается. На одной плате был заменен мост, ничегоне дало. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать? |
DeeSee [ 30 ноя 2016, 17:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbookpro A1286 (820-2915-b) Не стартует |
Смотреть какие напряжения поднимаются, читать схему для начала. Она в свободном доступе. Можете взять очередность в Power Block Diagram от другого мака, там все цифрами подписано. Вводных данных вы не дали, ответ такой же как и вопрос. |
alextkach [ 30 ноя 2016, 18:11 ] | |
Никаких питаний нет, кроме написанного. схему смотрел. Подозреваю КБЦ, может ещё кто-то что подскажет |
flusher [ 30 ноя 2016, 18:47 ] | |
мост менять только потому что нету реакции на кнопку и биос не читается? как насчет проверить питания по цепочке? схема ведь есть s5 все, повергуды, rtc, resetы кбц - неизвестный для макбука элемент |
Shooter75 [ 30 ноя 2016, 19:22 ] | |
alextkach писал(а): может ещё кто-то что подскажет Отнеси ноуты в нормальную мастерскую. Иначе доведешь до состояния доноров. У МАСов очень сильно отличается последовательность запуска от обычных ноутов. А мастер, не умеющий пользоваться поиском - вредитель! |
alextkach [ 30 ноя 2016, 19:42 ] | |
S5_PWRGD и все питания S5 есть, дальше как понимаю, дело за КБЦ. Но тут тишина. SMC_TRST_L уровень высокий |
lamo [ 01 дек 2016, 12:38 ] | |
Shooter75 писал(а): alextkach писал(а): может ещё кто-то что подскажет Отнеси ноуты в нормальную мастерскую. Иначе доведешь до состояния доноров. У МАСов очень сильно отличается последовательность запуска от обычных ноутов. А мастер, не умеющий пользоваться поиском - вредитель! +100500 |
alextkach [ 01 дек 2016, 12:48 ] | |
lamo писал(а): Shooter75 писал(а): alextkach писал(а): может ещё кто-то что подскажет Отнеси ноуты в нормальную мастерскую. Иначе доведешь до состояния доноров. У МАСов очень сильно отличается последовательность запуска от обычных ноутов. А мастер, не умеющий пользоваться поиском - вредитель! +100500 Не знаешь что сказать, нечего писать такие посты. Прошу помочь, а не умничать и рисоваться |
lamo [ 01 дек 2016, 13:01 ] | |
в смысле, разжевать? схему хотя бы смотрели? |
alextkach [ 01 дек 2016, 13:14 ] | |
прошу писать по делу, а не флуд разводить! |
AndreySk [ 02 дек 2016, 17:45 ] | |
Бери схему, качай Boardview и brd на свою плату и прозванивай крупные конденсаторы на КЗ. Было такое, кз по 5 вольтам с обрывом предохранительного резистора. После замены плата стартовала. |
alextkach [ 02 дек 2016, 17:51 ] | |
кз нет. Схемы и боард, всё есть. |
alextkach [ 05 янв 2017, 00:41 ] | |
Всем спасибо за ОООгроменную помощь ![]() |
