iMac моноблок (iMac ) Повторите попытку через 60 минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=53998 |
RavD [ 01 дек 2016, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac моноблок (iMac ) Повторите попытку через 60 минут |
Пробовал Alt + Cmd + R, NVRAM (Alt + Cmd + R + P не помогает. Загорается окно ввода пароля и все. Может другое сочетание клавиш? |
lamo [ 01 дек 2016, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac моноблок (iMac ) Повторите попытку через 60 минут |
замок на белом экране? |
RavD [ 01 дек 2016, 16:34 ] | |
Да, на белом фоне. Можно вводить. |
lamo [ 01 дек 2016, 16:35 ] | |
снимать пароль. тут на форуме есть услуга. |
RavD [ 01 дек 2016, 16:59 ] | |
Если бы нужна была услуга я топик не открывал бы. |
lamo [ 01 дек 2016, 17:02 ] | |
Тогда нужно больше вводных данных. Платформа какая? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- Тогда нужно больше вводных данных. Платформа какая? |
RavD [ 01 дек 2016, 17:28 ] | |
Как я понял нужно сбросить EFI пароль. Не могу определить модель. На офсайте по фото моноблоков ни 1 не подходит. У меня он почти квадратный, а на сайте все вытянутые. |
lamo [ 01 дек 2016, 18:05 ] | |
https://checkcoverage.apple.com/ru/ru/ сюда вбиваем серийник(на ноге он) и смотрим, какой год выпуска. |
Shooter75 [ 01 дек 2016, 18:40 ] | |
Это случаем не G4? Там объемом ОЗУ пароль сбивался, как мне помнится... |
RavD [ 01 дек 2016, 19:11 ] | |
Цитата: Это случаем не G4? Еще не выяснил. Shooter75 писал(а): Там объемом ОЗУ пароль сбивался, как мне помнится... Это я знаю, но еще не пробовал. |
Hits [ 01 дек 2016, 19:14 ] | |
RavD писал(а): Еще не выяснил. Так может вы тогда перестанете шифроваться и играть в "угадайку"? И просто сразу дадите всю имеющуюся у вас на руках информацию? Серийный номер аппарата, что с ним уже делалось, с какой жалобой принесли, какой дефект изначальный был? |
RavD [ 01 дек 2016, 21:03 ] | |
Я не шифруюсь :). На счет снятия памяти не давно вычитал, а моноблок на работе поэтому и написал что еще не пробовал. Изначально клиент поставил пароль и забыл. Принесли из другой мастерской, там не смогли снять. Что там с ним делали не могу сказать. |
RavD [ 02 дек 2016, 09:41 ] | |
На ножке модель не нашел. Есть год 2008 надписи модель нет. Память вытаскивается снизу экрана. Отвинтил планку вытащил одну планку. Нажал сброс RAM Alt + Cmd + R + P. Система загрузилась. Теперь пароль стоит на пользователе. Есть еще учетка Гость с ней можно входить в систему. Перезагрузил снова вышел пароль. Опять нажал Alt + Cmd + R + P. Система снова загрузилась. Как полностью пароль на BIOS убрать? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 32 секунды: ---------- Параметры мака. ---------- Добавлено спустя 36 минут 32 секунды: ---------- Попробовал перейти в режим восстановления Command-R, но что-то не срабатывает. Так же система загружается. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 49 секунд: ---------- iMac (20 дюймов, начало 2009 г.) Серийный номер: YM923EMF0TF ---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 12 секунд: ---------- Пытался загрузиться через Command (⌘)-R но загрузилась Windows 7. Сюрприз. |
Hits [ 02 дек 2016, 18:09 ] | |
Это A1224 09 года. Делаете PRAM с вытащенной планкой оперативки, через Alt грузитесь с установочного диска. Там запускаете утилиту "Пароль EFI" (ну или подобное название - точно не помню) и отменяете пароль, просто не заполняя поля. Затем ставите с этого же диска новую ОСь. Это самый быстрый и правильный вариант для этого аппарата. Если клиенту нужны данные - то способ будет иной. |
RavD [ 02 дек 2016, 18:19 ] | |
Восстановил через sigle mode. Все, снял пароль юзера и 7-ку по умолчанию сделал. Снял пароль на учетке клиента. Данные все сохранил. Осталось перебить пароль на EFI. |
RavD [ 03 дек 2016, 11:22 ] | |
Не открывается режим восстановления по CMD+R. Может другое сочетание клавиш? |
AndreySk [ 03 дек 2016, 19:49 ] | |
Command-Option-R Запуск функции восстановления OS X через Интернет. https://support.apple.com/ru-ru/HT201255 |
