https://vlab.su/
A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=54001
Страница 1 из 1
AndreySk [ 01 дек 2016, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет
Доброго времени суток!
Принесли ноутбук после залития водой, говорят что опрокинули чайник с кипятком. После залития прошло много времени, где-то год.
Первоначально ноутбук не включался, было обнаружено отсутствие PP5V_S3. В коротком был кондер C4696. Заменил, напряжение появилось, комп запустился, но не полностью. Белый экран, яблока нет, звучит гонг, экран темнеет и больше с экраном ничего не происходит. Система загружается, работает, при нажатии на play (F8) запускается айтюнс, играет музыка. При подключении - отключении внешнего монитора через переходник Thunderbolt - HDMI на дисплее ноутбука кратковременно проскакивает картинка, на внешний монитор ничего не идет,
В процессе замеров всех напряжений подряд выяснилось отсутствие PP15V_T29. Отсутствовал резистор R0960, но такое впечатление, что его вообще не было изначально, ровные чистые площадки. Поставил перемычку, напряжение на входе U9410 появилось, на выходе 1,62в но ничего не изменилось.
Подскажите направление, куда посмотреть.
lamo [ 01 дек 2016, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1278 (820-2930-A) Подсветка есть, изображения нет
Начните с питания матрицы.
AndreySk [ 01 дек 2016, 17:55 ]
Проверил сразу. PP3V_LCDVDD_SW_F и PP3V3_S0_LCD_F 3 вольта и PPVOUT_SW_LCDBKLT 26,2 вольта
Проблема в чем-то другом, картинка ведь появляется на долю секунды когда передергиваю thunderbolt.
lamo [ 01 дек 2016, 18:06 ]
lvds нитки прозвоните на землю.
flusher [ 01 дек 2016, 19:20 ]
чтото мне кажется что изо "идет" на вшешку. смотри в сторону переключения
AndreySk [ 01 дек 2016, 20:14 ]
lamo, шлейф цел
flusher, вшешку в смысле внешку? :) Тут я в дисплейпорте маленько заплутал, не могу коммутатор найти. LVDS валит с хаба напрямую.
lamo [ 01 дек 2016, 21:20 ]
А я не про шлейф говорил.
flusher [ 01 дек 2016, 22:24 ]
ноут 2011 года? 820-2936 ?
alnext [ 01 дек 2016, 22:55 ]
видео случаем не 216-0810005?
flusher [ 02 дек 2016, 00:48 ]
a1278 никакого 216.... там нету
alnext [ 02 дек 2016, 01:46 ]
я к чему спросил. где-то месяца два назад был мак. модель не помню. включался, был белый экран. помогла замена, на скока я помню, именно этой видяхи
AndreySk [ 02 дек 2016, 11:15 ]
flusher, материнка 820-2930-А, там встроенное в проц видео. Дискретки нет.
lamo, Чето я затупил... Вечером проверю.
AndreySk [ 03 дек 2016, 11:02 ]
Спасибо! Совет реально помог разобраться в проблеме. Был залом 15 контакта внутри разьема LVDS. После восстановления картинка появилась. Тему можно закрывать.
http://www.phpbb.com/
