Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Macbook Air (A1370) Помогите опознать компонент. Недостающая деталь при замене матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 11:36
Всех приветствую.
Вопрос в следующем, может кто знает код детали или название ее,
и где можно заказать?
Ноутбук macbook air a1370 2011,
при замене матрицы столкнулся с недостающей деталью,
она должная быть прикреплена снизу матрицы на двусторонний скотч.
В общем, это металическая планка с пятью отверстиями для винтов,
она прикрывает led подсветку дисплея и фиксирует нижнюю часть матрицы к крышке.
У нескольких продавцов спрашивал, идет ли в комплекте с матрицей данная деталь - ответ негативный.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (A1370) Помогите опознать компонент. Недостающая деталь при замене матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:21
Я беру эту планку со старой матрицы , отковырять ее просто , далее крепим на место где она должна быть и закрепляем болтами , и поверх клеим тонкий двухсторонний скотч , чтобы матрица не ложилась на голый метал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:30
Спасибо за ответ! Проблема в том, что ноутбук мне достался без этой планки :-(
Фото из сети вставил.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:12
снять с битого модуля либо у тех кто их меняет десятками
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:10
валяется такая планка обращайся отдам за так)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин
в форуме Apple
MaxBiker
23 окт 2015, 21:34
MacAlbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook AIR A1370 (820-3024-B) Самопроизвольное отключение
в форуме Apple
Rublin
4454
11 фев 2017, 01:56
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нужна схема платы питания
в форуме Apple
storm23rus
10 дек 2014, 19:24
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (A1370) не видит аккумулятор
в форуме Apple
peugeot405
15731
15 фев 2015, 01:51
kinoxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1370) Не включается с кнопки.
в форуме Apple
ValDoma
20 мар 2015, 13:36
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA, Google [Bot] и гости: 34
