Текущее время: 03 июн 2024, 13:08
babaika2015
Заголовок сообщения: Re: (A1312) (IMac 27" ) работает от 5 минут до часа Добавлено: 20 июл 2016, 17:46 |
Сообщения: 4 Откуда: Ижевск
Oleg_US писал(а): так в момент, пропажи подсветки смотрите тестером на самой матрице, на контроллере что происходит, есть питание подсветки и сигнал енабле, если ничего не пропадает, возможно светодиод начинает дохнуть, тогда так и будет то 5 мин, то час
Олег матрица на другом маке работает нормально находил в соседних темах что защиту как то отключают
Yolyipalyi
Заголовок сообщения: Re: (A1312) (IMac 27" ) работает от 5 минут до часа Добавлено: 28 дек 2016, 23:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 13:29 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 16 Откуда: Москва
Alex_1234 Ну хоть кто-то что-то поясняет. Это точно? Проверено? А что со светодиодами происходит, эмиссия? Вообще странно, у меня вот подсветка не отключается при уровне яркости ниже трех делений и на совсем полной шкале, хотя, по идее, на полной должно тоже выключаться. Хреново, что на микруху даташита нет, а то наверняка можно было бы отключить или загрубить защиту там. Вообще встречал мнение, что железо матраца осыпается и начинает прошивать. Косвенно может подтверждаться тем, что моя матрица после разборки и сборки может работать нормально и день и неделю, потом опять начинается. Видимо поэтому когда перекидывают матрицу на другой, то она работает, просто подольше не гоняют. Я сначала на разъмы грешил, но после пропайки и чистки все подозрения на них отпали. В принципе можно отключить защиту, пусть ресурс подсветка дохаживает. Как же неохота опять матрац потрошить. (((
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: (A1312) (IMac 27" ) работает от 5 минут до часа Добавлено: 29 дек 2016, 01:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
Yolyipalyi писал(а): Alex_1234Ну хоть кто-то что-то поясняет. Это точно? Проверено? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально А что со светодиодами происходит, эмиссия? (даже не интересно) Вообще странно, у меня вот подсветка не отключается при уровне яркости ниже трех делений и на совсем полной шкале, хотя, по идее, на полной должно тоже выключаться. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Хреново, что на микруху даташита нет, а то наверняка можно было бы отключить или загрубить защиту там. Вообще встречал мнение, что железо матраца осыпается и начинает прошивать. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Косвенно может подтверждаться тем, что моя матрица после разборки и сборки может работать нормально и день и неделю, потом опять начинается. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Видимо поэтому когда перекидывают матрицу на другой, то она работает, просто подольше не гоняют. Я сначала на разъмы грешил, но после пропайки и чистки все подозрения на них отпали. В принципе можно отключить защиту, пусть ресурс подсветка дохаживает. Как же неохота опять матрац потрошить. (((
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: (A1312) (IMac 27" ) работает от 5 минут до часа Добавлено: 18 янв 2017, 23:37 |
Yolyipalyi писал(а): Alex_1234 Не подскажите что ставите взамен сгоревшей подсветки? И, как я понимаю, там надо полностью матрицу разбирать, поднимать все пленки? Я только чистку от пыли делал, но там подсветки не видел. ставил те же линейки только новые. цена 50уе штука в китае. разбирается вся до болтика. бутер весь вынимаем без разслоения. и очень важно!!!! термотампаксы незабываем либо новые либо аккуратно старые. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Yolyipalyi писал(а): И еще. Так и не понял как отключать защиту инвертора. По информации с форума надо поднять стоки 4-х полевиков. Но почему 4? Там же 6 линеек. И те что указываются автором поста не подключаются к сигналу включения подсветки и на корпус тоже не подключены. Так у каких транзисторов надо поднимать ноги? нарисуйте по факту там на каждую линейку по два полевика. поэтому и 4. нарисуйте кусок схемы и все поймете.
