A1465 (820-00164) не видит АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=54392 |
prw07 [ 09 дек 2016, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | A1465 (820-00164) не видит АКБ |
Не знаю в соответствующий ли раздел пишу, но если что сильно не пинайте. Вопрос по совместимости мульта. На воздухе 2015 года 820-00164 сдох мульт. Найти такой не могу. Подойдет ли мульт с платы 820-3435 2013год ? |
Oblom [ 09 дек 2016, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1465 (820-00164) не видит АКБ |
Как бы вообще нет. |
flusher [ 09 дек 2016, 20:00 ] | |
даже от 2014 не подойдет и возможно от 13" 2015 тоже |
prw07 [ 09 дек 2016, 20:01 ] | |
хреново. Может у кого плата под разбор есть ? |
Shooter75 [ 09 дек 2016, 20:55 ] | |
Должен подойти любой LM4FSXAH5BB, они все по пиново одинаково функциональны. Но надо быть готовым к перепрошивке родной для платформы версией SMC. Иначе "кулеры", "температура" и другие приключения электронщика... :) |
prw07 [ 09 дек 2016, 23:52 ] | |
Пользуясь случаем давайте расставим точки над "і". Если на маках начиная с 2012г прошить чужой дамп, то возникает проблемма с тормозами и зависаниями. Лечиться правкой дампа. Если я правильно понимаю, то эта проблема возникает при несовпадении каких-то там данных в биосе и в мульте. Так вот теперь вопрос: если меняется мульт и остается старый биос, то возникает ситуация несоответствия этих данных, что ведет к описаному выше глюку. Выходит, что мульт надо менять в связке с биосом ? ---------- Добавлено спустя 39 минут 50 секунд: ---------- В чем ошибка ? |
Shooter75 [ 10 дек 2016, 11:04 ] | |
В биос на Интеловсой платформе, начиная с НМ55+, есть блок МЕ, который жизненно важен для РСН, но и в этом блоке есть какая-то привязка к конкретному чипу РСН. Были случаи, пересадка донорского, рабочего РСН, без подмены МЕ, приводила к неполноценной работоспособности платформы и непредсказуемым глюкам, тормозам. Перепрошивка БИОС(UEFI) c "пустым" МЕ, после первого запуска платформы выравнивала ситуацию. Что там и где заполняется при первом запуске - не искал, надо тщательно курить стандарт Intel и UEFI. В SMC есть своя прошивка, которая относится к конкретной платформе и вобщем-то очень сильно связана с версией самой UEFI. При несовпадении версии SMC и версии UEFI начинаются непредсказуемые глюки, при этом чаще всего платформа ведет себя как живая, но поломанная. В сети есть несколько статей по методике перепрошивки содержимого SMC, но для этого надо скачать патч-обновление с эппла. Там есть DMG файлы для каждой платформы, один - обновление UEFI, другой - обновление прошивки SMC. Файлы могут отличаться по шагам версий, при ручной перепрошивке рекомендовали качать не саме новые версии. И далее по шагам из статьи. |
lamo [ 13 дек 2016, 20:46 ] | |
а, собственно говоря, почему был сделан вывод о неисправности мульта? |
prw07 [ 13 дек 2016, 22:07 ] | |
lamo писал(а): сделан вывод о неисправности мульта? это не суть темы. Тему открывал исключительно для понимания вопроса по подбору/совместимости мультов. Но если интересно, то заниженное сопротивление по SMBUS_SMC_5_G3_SCL |
skipass [ 13 дек 2016, 23:05 ] | |
ставил муль от 820-3437 на 820-00164, был уверен, что не прокатит и таи не прокатило ))) |
Shooter75 [ 14 дек 2016, 10:43 ] | |
Вообще нет жизни или глючит? Тут есть ньюанс. В схеме на J110 (820-00164) на стр.35 указана ссылка на первоисточник схемы на листе. Первоисточник как раз J43, что есть 820-3437(051-9800) То есть, схематика 00164 унаследована от 3437. Либо ваш донор труп, либо одно из двух. Должен был запускаться с глюками, но жизнь должна быть. |
lamo [ 14 дек 2016, 14:43 ] | |
не знаю за чужой опыт, но на 3437 я ставил мульт с 00164. и все работало. |
skipass [ 14 дек 2016, 14:58 ] | |
спасибо за информацию. |
