Текущее время: 30 ноя 2026, 12:05
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Не включается от бп
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:24
Есть бук был A1466 15 год 820-00165. Акб умер. Заблокировался.
залит жидкости попало не много, на плату магсафе и на разъем на мат плате с ленточным кабелем. В общем отмыл. КЗ нет, автостарта нет. Бук работает если подкинуть исправный акб, бп прицепляешь заряд идет индикация на разьеме корректная. Звук есть юсб работают. ОС Грузиться точ, клава работает. Плату с магсафе и кабель меблочный менял. Автостарта при подключенном бп без акб нет.
Вопрос собственно такой если автостарт на этой мат плате, на 820-3437 есть платы почти близнецы братья.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Не включается от бп
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 21:21
при залитии отгнивает смд и пайка посмотри под микроскопом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 06:04
Да в том то и дело что все осмотрел, разьем заменил с гнильем но проблема не в нем.
Вокруг мульта гнилья нет, под микроскопом смотрел есть я думаю брызги от флюса.
Смотрел под мульт шарики чистые
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Забыл написать еще, если соединить мат плату и плату с магсафе и подать питание автостарта нет, если скинуть межплатный шлейф авторстарт есть.
Платы с магсафе менял и шлейф тоже
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 11:20
У этой платформы magsafe горит оранжевым в исходном состоянии, что не является признаком наличия заряда.
Проверяйте полевик Q7155, если открыт, заряд идет. Это при условии, что чарджер формирует ШИМ.
Если от батареи запускается, а от БП нет - смотрите в сторону жизнеспособности чарджера, жизнеспособности Q7180, Q7130.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:00
Отвечу сам себе тк провел сервисные тесты этой платы, автостарт не должен быть при описанных мною условиях. Плата полностью рабочая
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Чарджер менял и сдвоенный транзистор чарджера тоже менял, плата вела себя одинаково.
Плата автостартует от бп когда снимаеш шлейф соединяющий обе платы. С подключенной автостарта нет.
Заряд - разряд акб происходит, индикация штатная
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4625
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Не включается с первого раза
в форуме Apple
prw07
15 ноя 2017, 18:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book A1466 (820-00165-A) не включается (залит был в районе U7090)
в форуме Apple
bomko45
28 июн 2018, 11:45
bomko45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
в форуме Apple
serega0731
14
8383
13 июл 2018, 22:22
serega0731 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
18 июл 2018, 20:07
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
