https://vlab.su/
A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=55974
Страница 1 из 1
Scholes121 [ 19 янв 2017, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
какая то жидкость попала на оперативку, больше никуда не попало...
ПО POWER SYSTEM ARCHITECTURE дошел до SMC_ONOFF_L до нажатия на кнопку 3,45в есть, просаживается до 0.42в при нажатии на кнопку включения, это нормально?
amiqo [ 19 янв 2017, 12:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
нет нельзя
flusher [ 19 янв 2017, 13:53 ]
нормально. раз смотрите схему то давайте замеряйте напряжения и выкладывайте
Shooter75 [ 19 янв 2017, 19:03 ]
Жидкость попала на шину sm_bus,которая относится к ХАБу.
похоже - коугар ОЙ... хотя, может и повезло...
SMC_ONOFF_L
Дык, этож самое начало...
Ой-ой-ой...
Scholes121 [ 20 янв 2017, 11:09 ]
PPDCIN_G3H - 14.93в
PP3V42_G3H - 3.48в
SMC_RESET_L - 3.44в
SMC_ONOFF_L - 3.46в(после нажатия 0,42)
PM_PWRBTN_L - 3.46в
дальше тишина, ну это после нажатия кнопки должно полдняться P3V3S5_EN_L ?
flusher [ 20 янв 2017, 18:32 ]
перестаньте мерять напряжения на кнопках
меряйте S5 RAILS
saponya [ 21 янв 2017, 10:27 ]
Все лишнее от мамки откинуть не забудьте. Автостарта нет?
Scholes121 [ 23 янв 2017, 14:12 ]
в режиме прозвонки, относительно земли, на катушках l7260 - 950ом l7220 - 930ом
U7200(tps 51125)
1.P5VS3_ENTRIP - 0v
2.P5VS3_VFB - 0v
3.P5VP3V3_VREF - 2v
4.P5VP3V3_REG3 - 3.3v
5.P3V3S5_VFB - 2v
6.P3V3S5_ENTRIP - 0.76v
7.P3V3S5_VO2 - 3.3v
8.P5VP3V3_REG3 - 3.3v
9.P3V3S5_VBST - 7.66v
10.P3V3S5_DRVH - 3.3v
11.P3V3S5_LL - 3.3v
12.P3V3S5_DRVL - 0v
13.5V3V3_REG_EN - 3.4v
14.P5VP3V3_VREF - 2v
15.0v
16.PPVIN_S5_5VS3 - 12.5v
17.P5V_S5_LDO - 5v
18.x
19.P5VS3_DRVL - 0v
20.P5VS3_LL - 0v
21.P5VS3_DRVH - 0v
22.P5VS3_VBST - 4.5v
23.P5V3V3_PGOOD - 0v
24.P5VS3_VO1 - 0v
Scholes121 [ 24 янв 2017, 10:44 ]
все отсоединено
Shooter75 [ 24 янв 2017, 14:14 ]
А что со стандартной последовательностью инициализации платформы?
Сигнал кнопки запуска это буквально 3-4й шаг, а далее?
Что SMC делает?
Что ХАБ?
Scholes121 [ 26 янв 2017, 10:44 ]
Что SMC делает?
Что ХАБ?
что именно проверить?
http://www.phpbb.com/
