https://vlab.su/
PPC A1046 (820-1441) Проблема с установкой ОС
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=55993
Страница 1 из 1
prw07 [ 19 янв 2017, 16:18 ]
Заголовок сообщения:  PPC A1046 (820-1441) Проблема с установкой ОС
Ноут с родной системой зависает на яблоке. Винт проверил, память проверил. Решил поставить систему с нуля, но не могу понять как на болванку записать установочный образ. При записи через винду не видит загрузчика. На макбуке записать Mac OS 10.4 Tiger не могу , т.к. запись образа на диск через дисковую утиль подразумевает запись одного файла образа, но в распакованном .dmg куча файлов. Какой из них брать ? В поздних версиях системы есть файл образа InstallESD. Здесь его нет.
Хелп ми!!!
youngwar [ 19 янв 2017, 16:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: PPC A1046 (820-1441) Проблема с установкой ОС
насколько я помню образ маковских дисков имеет расширение dmg, тоесть его и не надо распаковывать. Пиши прямиком на болванку как образ.
prw07 [ 19 янв 2017, 16:45 ]
Пробовал. Ноут диск расскручивает, но загрузчика не видит.
.dmg надо распаковывать.
prw07 [ 19 янв 2017, 22:37 ]
Удалось решить проблему при помощи UltraISO под Windows.
1. Качаем образ .DMG для DVD болванки.
2. Выбираем в UltraISO "Инструменты-Конвертировать..."
3. Конвертируем образ .DMG в .ISO
4. Записываем образ на диск
5. Устанавливаемся.
Тему пока не закрываю. Может кто допишет как на MacBook создать диск правильно.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 12 секунд: ----------
youngwar Вы были правы по поводу распаковки dmg. Не надо его распаковывать.
Кликаем на dmg образе правой кнопкой, выбираем "записать образ на диск". Все! Т.е. образ dmg распаковывать не нужно. Все пишется как нужно. Естественно после записи образа для PowerBook, макбук загрузчика не увидит, т.к. загрузчик для PowerBook имеет другую разметку таблиц. Вставляем записаный диск в PowerBook и ставим ОС.
http://www.phpbb.com/
