A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=56068 |
prw07 [ 21 янв 2017, 03:47 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле |
Ноут после легкого залития. Вода попала только на зарядник. При подключении к БП (без баты) как положено сам включается, потребление при этом 1,2А (как-то многовато), выключается через пару секунд и так по кругу. Иногда перестает выключаться и стоит без инциализации. Промежутки вкл-выкл иногда одинаковые, иногда разные. Вычистил, заменил отгнивший кондер и резик. Прошил на всяк случай другой биос - не помогло. Проц вроде как сильнее греется чем надо, но напруги вроде в норме. Подскажите что еще глянуть, что бы с направлением поисков определиться (просмотреть под микроскопом "а может еще что отгнило" не предлагать - все просмотрено 1000 раз). |
flusher [ 21 янв 2017, 08:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле |
все питания в норме или вроде? клоки? "зарядник" заменили? заряжает бат? бат рабочая? |
prw07 [ 21 янв 2017, 19:55 ] | |
по питаниям в понедельник распишу. Заряд батареи не проверял. Сначала хочу от блока запустить, а потом уже заряд делать. Зарядник на "полет" не должен влиять. ACOK в норме. |
Shooter75 [ 22 янв 2017, 12:01 ] | |
prw07 писал(а): Подскажите что еще глянуть, что бы с направлением поисков определиться Судя по симптомам, SMC зависает и происходит рестарт по watch-dog. А вот почему так происходит на залитике? Учитывая "1000 раз пересмотрено", даже не берусь ничего посоветовать. Поиск по "3437 залитик"... И еще, если еще возможно, сделайте фото платы и нанесите места обнаружения воды. Будем думать. |
Shooter75 [ 23 янв 2017, 17:03 ] | |
Разъем тача точно не пострадал? Под SMC точно не попало ничего? Вода была так близко... |
flusher [ 23 янв 2017, 20:21 ] | |
у меня был такой же air в работе и возле смц не было следов воды АБСОЛЮТНО даже близко! но изза глюков с температурными датчиками всеравно поднял его а там солевая шахта |
prw07 [ 23 янв 2017, 23:42 ] | |
Цитата: Разъем тача точно не пострадал? Чисто.SMC подниму на досуге. |
flusher [ 24 янв 2017, 04:14 ] | |
на второй фотке утоп в районе высокого напряжения и SMC_RESET_L.... |
Shooter75 [ 24 янв 2017, 14:38 ] | |
Я так думаю, - ISL6259 (U7100) надо поднять, перелудить и посадить на место, - обратить внимание на цепи: 1. SMC_RESET_L -> CHRG_RST_L, 2. SMC_BC_ACOK, 3. SMBUS_SMC_5_G3_SCL/SDA во время случайных перезапусков. Чего-то я не догоняю. На первой фоте, такое ощущение, что вместо SPI ROM впаян транзистор... Хотя может ракурс неудачный. |
prw07 [ 24 янв 2017, 16:40 ] | |
Цитата: Чего-то я не догоняю. Не-не. Все там нормально. Это флеха.На первой фоте, такое ощущение, что вместо SPI ROM впаян транзистор... Хотя может ракурс неудачный. По остальному в конце недели. Сейчас занят. |
prw07 [ 26 янв 2017, 20:03 ] | |
Переустановил SMC, TPS51980, зарядник. Ничего не изменилось. 1. SMC_RESET_L -> CHRG_RST_L, - 3.3в без изменений во время перезагрузок 2. SMC_BC_ACOK, - 3.3в без изменений во время перезагрузок 3. SMBUS_SMC_5_G3_SCL/SDA - 3.4в без изменений во время перезагрузок Подозреваю, что неисправность не связана с залитием. Владелец не в курсе как было. |
Shooter75 [ 27 янв 2017, 11:07 ] | |
А ребуты в какой фазе происходят? Дисплей к этому моменту уже отображает? ОС грузиться начинает? Сейчас к нам в сервис от 1 до 5/неделю приходят разные маки, после обновления до Сьерры. Если ФС до обновления была, не дай бог, не журналируемая, а просто расширенная, при конверсии в журналируемую рухается загрузчик. Как результат - ребуты или зависания на чорном экране. Если доходит до загрузки, пробуйте внешник с ОС. |
prw07 [ 27 янв 2017, 12:11 ] | |
Нет изо. Гонга тоже. Перезагрузка может быть сразу же после включения (пол секунды), а может быть через минуту. Потребление завышено. |
Shooter75 [ 27 янв 2017, 14:43 ] | |
Потребление завышено пока не пройдет инициализация... IntеlSpeedStep,DeepSlееp и т.п. А вот если даже гонга нет ... RTC у хаба в порядке? |
flusher [ 27 янв 2017, 16:46 ] | |
ну хорошо. надо отследить тогда какой сигнал резет делает собственно резет и поработать осликом на всех шинах, есть ли вообще где-то жизнь |
prw07 [ 27 янв 2017, 19:04 ] | |
все кварцы генерят. На биосе в момент включения наблюдаются кратковременные пакеты. |
radiolab [ 29 янв 2017, 18:00 ] | |
почти такая же ситуация сейчас на руках. плата 820-2936-b просто сказали что перестал включаться. Обнаружил что (PPDCIN_G3H_INRUSH) 16.5V после второго p-channel транзистора(Q7080) скачет - от суда ребут по кругу как бы. на затвор Q7080(CHGR_SGATE) приходит (1 -единица) и через 1сек падает и так по кругу КЗ ни где нет. все вызвонил - ISL6259 заменил на заведомо исправную. все так-же Завтра буду смотреть скачет ли ACOK и ACIN + проверить оба p-channel ключа. Может мои идеи вам помогут. а может и меня кто пнет =) |
сергей петрович [ 23 июл 2019, 13:18 ] | |
тема попалась на глаза,я в шоке,там ремонт занимает одну секунду,там сопля на фото сидит с плюса на минус,знаю что тема старая,но всё таки специалисты по апплам это сразу должны видеть. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- prw07 а тебе надо было посмотреть 1001 раз. |
prw07 [ 23 июл 2019, 14:49 ] | |
Цитата: prw07 Проходим, "товарищ", не задерживаем.
а тебе надо было посмотреть 1001 раз |
сергей петрович [ 23 июл 2019, 15:00 ] | |
prw07 прикольный ты пассажир,сам обвёл соплю кругом и спрашиваешь,чтобы там такое,типо я уже на соплю смотрел 1000 раз,а она и поныне там,ремонта на 1 секунду.паялом тыкнул и всего делов.улыбнуло конкретно.ладно прохожу не задерживаюсь уже поржал. |
Evstafiev [ 20 ноя 2021, 22:22 ] | |
Подскажите, не хочу тему еще открывать, сталкнулся с таким же дефектом, все напряжения в норме, фото в этом топике не прогружаются из-за давности. Может кто вспомнит где человек соплю кидал, и какую емкость с резистором трогал, чтоб направить, обсматрел всю плату, все резюки полгнившие заменил. И главное: бук то работал, после мойки в уз помер, в цикле . |
prw07 [ 20 ноя 2021, 22:54 ] | |
Evstafiev вы не обращайте внимание на то что петрович пишет. Это местный балаболка. В его коментах смысла не ищите. По теме: плата пошла на органы. Дефект не устранен. |
