Текущее время: 01 ноя 2024, 05:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:59
Здравствуйте.
Принесли опять МакБук :( Не включается. MagSafe светиться зелёненьким, через 5-7 сек загорается красным (стало быть заряд батареи идёт).
Вкрыл. PP3V42_G3H = 3,42В, а вот PPBUS_G3H = 8,41В, хотя в схеме, вроде, указано 12,6В, да и в паре других маках было 12 с чем-то... (Это при работе от БП, без АКБ).
Является ли это отклонением, и может ли это привести к "невключению" ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:01
На прошках старых это явное отклонение. А не поменян ли на плате мульт "с донора"?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:18
Изучая схему увидел, что есть сигнал SMC_PBUS_VSENSE. И вот он-то наводит на некоторые размышления:
Как я понял контроль PPBUS_G3H происходит не постоянно(транзистор Q5315). Так вроде всё логично и понятно. Открыли транзистор, посмотрели напряжение, закрыли его. Но... Но дело в том что на PPBUS_G3H на странице 60 указано VOLTAGE=12,6V, а вот PPBUS_G3H_VSENSE VOLTAGE=18,5V так вот вопрос где же правда ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Нет. Плата не копаная, но однозначно утверждать, что мульт не менян не могу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 21:25
прошу прощения за долгое отсутсвие.
Я как-то обещал выложить дамп 1-wire.
Вот полюбуйтесь. После переработки в XL.
В один экран не вмещается, выгрузил 4096 сэмплов и обработал в MSXL.
PS:
Напряжение PPBUS можно определить по аккуму.
Если аккум 14,4В - PPBUS должен быть 16-18В, иначе такой аккум не зарядить.
Если аккум 11,1В - PPBUS должен быть 12,4В - Это верхний предел заряда 3S 11В аккума.
Если аккум 7,2в - PPBUS должен быть 8,4В - аналогично для 2S 7,4В аккума.
Ждем-с аккумы на 3,7 и PPBUS на 4,3В...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 12 секунд: ----------
Вот дискретизация 200мС/Буфер 2560сэмплов
Получилось поймать 2 пакета.
Думаю, более нет смысла ковырять 1-wire.
Ничего сверхъестественного тут нет.
Просто самосинхронизиреуемая однолинейная полудуплексная шина.
Не более того.
Просто без общения по шине, SMC не понимает,
что к нему подключен надежный БП с достаточным запасом мощности.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 11:20
Спасибо за проделанную вами работу. Теперь наглядно видно, что там должно быть. Сейчас лежит мак с как бы работающим 1-вире, но руки не дошли посмотреть, вы раньше выложили :) Для ознакомления всё-таки посмотрю, что там творится.
ЭЭЭЭ... Ух, ты. А вопрос на засыпку, а чем это всё задаётся ?
Ага, и атомные реакторы на 1В :)
PS: Наткнулся на тему viewtopic.php?f=51&t=26589&hilit=%2AA1297+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2A откуда вышел у меня вопрос, а мак будет запускаться без АКБ ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
PPS: АКБ A1309 7,3V. Стало быть 8,4В PPBUS это нормально ...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 22:31
Дык обратной связью в ШИМ и АЦП SMC. А как иначе?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 15:51
Я имел ввиду каким образом узнаётся, что батарея 7В или иная. Из контроллера батареи вычитывается или задаётся где-то резисториками.
Ну, да это к делу имеет весьма посредственное отношение, хоть и интересно.
Что касается ремонта:
Если я правильно понял, а судя по измерениям понял я правильно, то SMC при подаче питания формирует сигнал SMC_PM_G2_EN, который в свою очередь "превращается" в P3V3S5_EN и PM_G2_P1V05S5_EN, второй превращается в P1V05S5_EN.
Проверка всего этого показала следующее:
U7201 TPS51220
P3V3S5_EN = 3,3V (21н EN2).
на L7260 PP3V3_S5_REG = 3,3V
U7750 ISL6269
P1V05S5EN = 3,3В
на L7770 PP1V05_S5_MCP = 0,32В (завместо ожидаемых 1,05В)
Питание
1н VIN PPVIN_S0_P1V05S5 (не уверен в названии сигнала схема слегка пострадала) = 8,4В
2н VCC P5V_P1V05S5_V5FILT = 5В
12н PVCC P5V_P1V05S5 = 5В
Сопротивление на L7770 более 400 Ом, по крайней мере К.З. точно нет. Предполагаю неисправность ISLки.
Есть другие мнения ?
---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ----------
Хотя вот нашёл тему: viewtopic.php?f=51&t=29270&hilit=%2AISL6269%2A.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:09
У-у-у-у-у-у-у-у...... :-(
Вы когда-нибудь восстанавливали аккумы ноутбучные?
О SMART батареи что-нибудь слышали?
BATINFOVIEW - есть такая утилита, основана как раз на протоколе обмена с контроллером батарейной сборки...
И куча подобных утилит.
Вот отчет о моей китайке в МВР15L2K8
На счет 1,05 - да, очень похоже, что ISL - ОЙ.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 23:44
да короче. никаких страпов и резисторов нету. чаржер общается с батареей по шине, узнает кто она и сколько ей нужно вставить
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:21
Восстанавливать не восстанавливал, но что там "внутри" знаю. Документацию на контроллер батареи изучал, что делает, что измеряет и т.п. в курсе. Другое дело, что в бытность инженером-электроником повидал разных "извращений" и с тех пор самое очевидное решение не обязательно является правильным и реализованным :). И да, я бы разобрался как оно есть в данном случае, но к сожалению просто на это нет времени, поэтому и спросил для общего развития.
Естественно начну с того что попробую её заменить :) А потом уж буду думать дальше. Опять же вдруг (!) есть что-то типовое и мне неизвестное :) Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 11:27
Есть страпы, но они не явные. R7112-R7113.
Нет возможности в конкретной платформе выбрать тип батареи, нет таблицы соответствия, есть единожды выбранный режим и все.
Нога Cell на чарджере - в зависимости от "Float", "0" или "1" указывает 1S, 2S, 3S сборка аккумов.
По крайней мере я такую закономерность уловил между Ретинами и Эйрами. И так написано в ДШ на чарджер.
Чарджер и батарея - ведомые на шине, так что опрашивает батарею и ведет лог ее износа именно SMC,
и потом он же программирует чарджера.
Хотя вообще, надо бы разобарться с шиной цепи заряда, кто что отвечает и какие последствия от этих ответов.
Батарея явно мониторится на запас энергии, износ емкости и прочие табличные данные, это во всех ноутбуках так,
а вот что передается в чарджер, если у него и так есть пин, отвечающий за длину гирлянды банок.
Будет время, задамплю его шину в разных платформах, выложу где-нить тут.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 12:41
Я вспомнил, что меня смутило :) Вовсе не то что определяется тип батареи и т.п., ну определяется и определяется, тем или иным способом, но определяется он везде, мня смутило, то что от типа батареи зависит напряжение шины питания. Вот это меня удивило и слегка напрягло. Возник вопрос а как же если нет АКБ, но решил, что где-то записывается данные и всё якобы хорошо.
В общем я пока принял это как данность и на этом успокоился, при наличии немного времени попробую поразбираться в этом вопросе.
А сейчас усиленно ищу ШИМку :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 15:16
Имею на руках такой же ноут, с такими же симптомами.
Замена 6269 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 18:54
Это радует :) Сейчас ШИМ в заказе, придёт, заменю, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 16:52
Пришла ШИМка, после замены появилось напряжение 1,хх с чем-то, не помню сейчас.
Собрал всё - включается. НО нет ИЗОБРАЖЕНИЯ :( Включается подсветка на матрице, "хрустит" винт, судя по всему грузится там что-то, включается подсветка клавиатуры, после некоторого времени "загрузки" появляется возможность изменить яркость подсветки соответствующими кнопками, но изображения нет...
В какую сторону сейчас обратить внимание в первую очередь ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 17:44
1 с чем-то. посмотрите это напряжение осликом на выходе под нагрузкой. не скачет \ не шумит?
обратить внимание на изображение на внешке - есть\нет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 18:56
А питание на матрицу подается?
PP3V3_S0_DDC_LCD?
PP3V3_S0_LCD->PP3V3_SW_LCD_UF?
LCD_PWR_EN?
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:35
1 с чем-то, потому что измерял намного раньше чем писал, поэтому подзабыл. Посмотрим и осциллографом.
Просветите несведущего, как к этому чуду внешник подключить? Сам хотел посмотреть, но.... Наверное, здесь только дисплейпорт выведен ?
ЭЭЭЭ, не знаю. Сейчас буду проверять.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 15 секунд: ----------
Питания на 1,05 не проверял, плата уже стоит в корпусе.
Напряжения на матрицу все подаются, но при измерении визуально увидел, что то ли до меня, то ли я снёс дроссель L9010. Поставил другой, всё заработало.
Так что в целом при аккуратном ремонте требуется замена ШИМ и всё.
Всем откликнувшимся спасибо !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book pro A1297 Пороль (Intel) Не включается не рисует замочек
в форуме Apple
alexrugby
08 янв 2015, 19:56
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
в форуме Apple
godmode
24
10268
24 дек 2014, 13:43
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3365
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ОхотниК и гости: 7
