Macbook air (820-3437-b) SMC https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=56591 |
Jekep [ 31 янв 2017, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook air (820-3437-b) SMC |
Здравствуйте! Подскажите по данной проблеме, есть air c проблемой умершим SMС, если поставить живой smc с другой аналогичной платформы, нужно будет что то дополнительное делать прошивать или что то ещё? Просто читал на не которых форумах что smc содержит информацию в себе. На Pro моделей до 2013 года ставил с других доноров вроде все ок аппараты работают. Спасибо. |
flusher [ 31 янв 2017, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air (820-3437-b) SMC |
прошить через грабли. гуглем найти можно. даже тут на форуме упоминалось |
Jekep [ 31 янв 2017, 21:14 ] | |
Что за грабли? там же на шарах чип, чем и как перепрошить? |
Hits [ 31 янв 2017, 21:20 ] | |
Jekep писал(а): там же на шарах чип, чем и как перепрошить? Ну если вопрос стоит именно так и вас действительно в гугле забанили - то лучше купите точно такую же мать-донор. Будет сильно проще. То, то вам раньше не попадались мульты с несовместимой прошивкой - это просто огромное везение. Да и шьются мульты не во все стороны (версии) и далеко не всегда успешно. |
Jekep [ 31 янв 2017, 21:40 ] | |
Hits писал(а): Ну если вопрос стоит именно так и вас действительно в гугле забанили - то лучше купите точно такую же мать-донор. Будет сильно проще. То, то вам раньше не попадались мульты с несовместимой прошивкой - это просто огромное везение. Да и шьются мульты не во все стороны (версии) и далеко не всегда успешно. как я понял лучше купить аналогичную плату, с такой же ревизией поставить смк и будет счастье? и на счет глюков читал что ставили смк с похожих плат мак давал все напряжения стартовал кулер но звука и дальнейшего включения не было. это может быть за смк? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- версия другая попадалась |
Hits [ 31 янв 2017, 21:42 ] | |
Jekep писал(а): как я понял лучше купить аналогичную плату, с такой же ревизией поставить смк и будет счастье? Именно так. Jekep писал(а): и на счет глюков читал что ставили смк с похожих плат мак давал все напряжения стартовал кулер но звука и дальнейшего включения не было. это может быть за смк? А может не заряжаться, или не включать подсветку. Много чего еще может. |
Jekep [ 31 янв 2017, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air (820-3437-b) SMC [РЕШЕНО] |
спасибо за информацию, буду заказывать и пробывать. тему можно закрыть. |
