Текущее время: 16 ноя 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:11
hello guys
can any body remove the password from the backup coz i flashed other dump but its very slow
best regards and thanks
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:07
О! Мигранты в Европе освоились и настроили каналы свиста ноутов...
Салим.Плохиш из Бельгии, прям слезы на глазах...
Freezing not depends of password lock.
Renewing of ME region - resolves Your problem.
About Your UEFI img.
Your notebook is stolen. It's iCloud locked.
But about unlocking,here is Your solution.
And the policeman is on the way to You. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 21:44
Hello friend, try this file
MacBook Air A1466 820-00165-A
A1466 820-00165-A
Clean ME
Clean Password
Important:
**You have to change the SN Find XXXXXXXXXXXX in your hex editor**
**And replaces by your SN**
Password:www.vlab.su
After programming you have to do a NVRAM reset
And comment if it works
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Air 13'' A1466 (820-00165) нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
Andrush
24 фев 2018, 13:56
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9918
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4499
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
10
13123
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
в форуме Apple
serega0731
14
8293
13 июл 2018, 22:22
serega0731 Перейти к последнему сообщению
