| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Mac A1311 ((820-3126-a)) Не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=57925 |
| kardibus [ 01 мар 2017, 18:46 ] | |
| Заголовок сообщения: | Mac A1311 ((820-3126-a)) Не работают USB |
Здравствуйте,не работают USB 4 штуки,картридер и еще беспроводная клавиатура с мышкой.5 вольт на usb есть,питание на usx2061 есть.Менял usx2061 на USB2514bi результата ноль.Подскажите куда копать. |
| Shooter75 [ 01 мар 2017, 18:57 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Mac A1311 ((820-3126-a)) Не работают USB |
UPLINK к хабу. Либо сам ХАБ. Схемы нет, но топология аналогичная у всех. По крапу видно, у Вас девайсы глючат на разных хабах. Скорее всего РСН. |
| flusher [ 01 мар 2017, 19:04 ] | |
камера работает? |
| kardibus [ 01 мар 2017, 20:20 ] | |
Камеру не могу проверить,без нее включал, ничего не меняется. Mac включается и требует пароль.Не понял что такое UPLINK? |
| Shooter75 [ 01 мар 2017, 20:41 ] | |
Отнесите ноутбук в нормальный сервисцентр. Вы его не осилите, а только доломаете. Удачи. |
| kardibus [ 01 мар 2017, 21:35 ] | |
помочь можно? отдать всегда успею. |
| Shooter75 [ 01 мар 2017, 23:09 ] | |
Помочь нельзя выкидывать. Запятую поставьте Сами. Намекаю - вы не понимаете, куда стремитесь. |
| flusher [ 01 мар 2017, 23:25 ] | |
удивляет реакция? все просто: 1. uplink? откройте схему там и так все понятно и вопросы отпадут 2. не хотите камеру проверять - тогда меняйте все подряд, вдруг поможет. 3. мак включается и стоит пароль? ![]() ремонтировать через задницу любите? таких не консультируем :D |
| kardibus [ 02 мар 2017, 08:50 ] | |
Схему посмотрел,если камера не работает,то по схеме получается INTELCOUGAR POINT U1800.Я так понимаю это Platform Controller Hub |
| flusher [ 02 мар 2017, 14:23 ] | |
тогда скорее всего замена хаба. они там нежные |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
