A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=57991 |
antares_87 [ 02 мар 2017, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением |
Были проблемы с изображением ,дунул на 216-0810084,все стало нормально. Заменил видеочип , тишина. Перекатал на свинец и заметил что на чипе не хватает 1 конденсатора, номинал не знаю, поставил первый попавшийся под руку,теперь полосы на изображении,сквозь них просматривается изображение.. Что ещё можно сделать?Может ли быть виновником тот конденсатор? |
etoemel [ 02 мар 2017, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением |
так со старого чипа поставьте |
antares_87 [ 02 мар 2017, 20:50 ] | |
К сожалению когда старый снимал он выпал и в тех местах не осталось конденсаторов. |
Shooter75 [ 02 мар 2017, 21:57 ] | |
antares_87 писал(а): когда старый снимал он выпал и в тех местах не осталось конденсаторов Ничего себе, Вы чипы снимаете! Таким макаром и пятаки потерять не долго... А вакуумником подымать не пробовали? Кондеры на чипе - аккумы энергии по шинам питания. Результат - не стабильное питание. Но могут быть и "побочные" эффекты. |
antares_87 [ 02 мар 2017, 22:42 ] | |
Чип выпал с пинцета, когда я уже его снял, вакумник приказал долго жить . Т.е впринципе без разницы главное чтобы кондер там был. Значит недосел или брак.Завтра буду пропаивать ешщё раз. |
Shooter75 [ 02 мар 2017, 23:45 ] | |
antares_87 писал(а): главное чтобы кондер там был Ради эксперимента снял кондер с 82GL40 по линии 1,8v 0,356uF Но щупы китайские, погрешность большая. ESR сдох как на зло... (Завтра на работе заменю ремкомплект:) 0,1uF 10-16v врядли больше. Тут фильтры ставятся на сотни КГц. ШИМ обычно на 300-800КГц, иногда до 1,2МГц. |
antares_87 [ 11 окт 2017, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением [РЕШЕНО] |
Поставил другой чип, заработало. |
