Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: Apple A1502 (820-3536-A) Не работают клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:19
Здравствуйте, форумчане! Пришел сей девайс после залития, кроме клавиатуры ничего не пострадало, подсветка не пропустила, на сам коннектор подсветки пол капли попало, еле окись взялась, но подсветка работает, относительно освещения включается и выключается. Проблема в том, что не работают ни клава ни тачпад. Не работают от слова совсем, ни в PE, ни под виндой, ни под макОС, запуск через D - диагностика видит, что проблема c клавомышью , но само собой решения не находит. Кнопка включения работает нормально, одна единственная, на другие реакции ноль вообще. Больше прроблем с аппаратом нет.
Клавиатура стоит уже новая, 100% рабочая.
Тачпад проверялся на другом ноуте - работает. На нем были следы жидкости но также очень мало. Окисей нет. Подкидывался и рабочий тачпад - без изменений.
Драйвер подсветки дисплея и клавиатуры, тот что U7700 менял, контроллер клавы/тача CY8C24794 тот что U4801 менял - без изменений.
Очень хотелось бы обновить SMC да нечем, на офсайте с 2013 года перестали выкладывать обновление на SMC. Других источников не нашел. Версия у меня 2.16f68. Возможно, SMC как и EFI уже лежит в самих дистрибутивах ОС но выковырять не умею. EFI обновился вместе с Сиерой, но версия SMC не изменилась. Видать либо последняя либо нет на них обновлений.
Кроме SMC на ум ничего не приходит, но чтоб поменять донора ждать из китая недельки так две и больше, решил написать.
Буду рад любым советам. Не сказать, что я знаток, куда не гляну - везде норма. Может тыкнет кто пальцем куда присмотреться. Есть плата донор но как раз без SMC, его уже успешно пересадил в другой аппарат неделей раньше. Разминулись, так сказать.
Приложу схему/борд.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1502 (820-3536-A) Не работают клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:53
я б для начала проверил под микроскопом залитые участки
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:20
увы, 5 раз просмотрел уже под МБС-10, ничего. Кроме коннектора подсветки и самого тачпада следов вообще нет. Ноут до меня не разбирался. Сигналы на всех ножках коннектора подсветки сравнил с рабочей платой 820-3476-А, норма. Под чипы заглядывал тоже. Пусто
SMC отреболил - безрезультатно.
Век учись, век нае..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:06
Вызванивайте сигналы между PSOC и MLB.
На сколько я помню, там usb/spi шина.
возможно, usb еще функционирует,а spi -ой...
Не может быть, чтоб после залития все было чики-пуки и не работало.
Где-то есть просадка/шунт...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:40
блин еле осилил это вступление(не нужное) на пол экрана.
причем тут смц и его версия :-)
поправлю комрада и скажу так: у вас контроллер тачклавы работает только по USB
забутьте комп и посмотрите в сист инфу по юсб - видит ли он контроллер keyb/mouse ?
если да\нет - всеравно его и проверяйте (все питания\сигналы)
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1502 (820-3536-A) Не работают клавиатура и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 03:06
Ну извините, как умею так пишу. Детали для того, чтоб не было вопросов а клаву подкидывал? А точно рабочую? А может брак и тд и тп. А выключить и включить пробовали ))). Но согласен, написал уныло.
SMC я понимаю как мультиконтроллер, который следит за всем и вся (почти). Вызвонить все его вводы/выводы трудно, легче подкинуть новый. Оттого и думал в его сторону, так как клавотач не виделся вообще как устройство. По вашему нету даже теоретической возможности, что SMC может быть причиной такой поломки?
Shooter75 и flusher ловите спасибо. Если б не ваш пинок, не стал бы дальше копать и ждал бы плату донор.
Проблема оказалась в резисторе R4803 - вместо 220 Ом 205 Ом (возможно не критично) и TPS22920 (U8000, 3.3V S4 Switch) который давал 2,9В вместо 3,2В, сначала не заметил. Прикладываю фото, на котором не видно подгорелостей либо чего то подозрительного. Сталкиваюсь с таким вот впервые.
И это 2013 год. Куда уже меньше то?
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (apple) 820-3536-a bios dump
в форуме Apple
kesmeseker
12 янв 2015, 13:04
kesmeseker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1670
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 2015 (A1502) Не работают клавиатура и тачпад
в форуме Apple
StasT2T
30 май 2018, 16:31
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820- 3536-05) RTC chip replacement
в форуме Apple
ITECH1
07 фев 2015, 17:26
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 28
