Текущее время: 03 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1369 (820-3332-A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:15
Всем привет. С макбуками работал, всякое делал. принесли аппарат. что понял со слов клиента(точнее другого сервиса, принесли к нам, сами не смогли) - попала вода на разъем подкл матрицы, ои аппарат весь разобрали .. говорят выгорела дорога, особо горелого нет. видно что меняли разъем матрицы, сказали что шлейф взяли другой, типа по распиновке совпадает. Вместо предохранителя F9700 перемычка. Аппарат вкл, но не было гонга даже. Я его прошил, сейчас издает гонг, и все - изо нет, думал может выжгло подсветку - но тоже ничего..ни яблока не видать.
Схему и боардвью нашел, но в маковских схемах не силен. Менял драйвер подсветки, не помогло. На предохранителе - 10.8В, это нормально?
дальше на разъеме матрицы - 1 контакт(PPVOUT_S0_LCDBKLT) - 0в, 28,29,30 -PP5VR3V3_SW_LCD - 5в есть.
пока больше ничего не пробовал, а да. еще дунул на видик, но тоже молчит.
прошу помощи в данной проблемы. спасибо заранее
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1369 (820-3332-A) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:55
Первое, что приходит в голову,
есть ли возможность подать картинку на внешку со снятым шлефом матрицы?
Второе, что приходит в голову,
шлейф от LVDS подсунули на платформу eDP.
(Понятие "по распиновке совпадает" довольно растяжимое,
учитывая доступность другого конца шлейфа)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:29
По поводу картинки- говорят через hdmi показывало
Я не пробовал, точнее не успел, клиент от чего то забрал его пока.
На счет шлейфа - я тож сказал пусть родной несут, и тогда будем говорить.
поэтому пока подвис он у меня если честно..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO A1398 (820-3332-A) нет изображения
в форуме Apple
MaxBiker
18 июл 2015, 06:06
seee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 2012 a1398 (820-3332-A) Нет изображения
в форуме Apple
Algez
24 мар 2018, 15:08
Algez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 Retina 2012 (logic board 820-3332-a) no charging
в форуме Apple
b4ndit
15 мар 2015, 21:34
massino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilopus, mod1958 и гости: 3
