MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=59906 |
sergjiq [ 11 апр 2017, 19:56 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо |
После залития в районе коннектора дисплея, пропало изо, звук загрузки есть звук в системе тоже есть (регулировка громкости пикает). Поплавился разъем и шлейф (уже поменял). Поплавился в районе контактов 27-30 сигнал pwr_lcd. Прощупал нету сигнала на этих пинах. На U9000 yне приходит сигнал lcd_pwr_en который идет прямиком с севера U1800. Через Hdmi возможности проверить нет но клиент говорит что изо так же не было. Что посоветуете посмотреть или сразу можно смело менять чип? |
flusher [ 11 апр 2017, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо |
sergjiq писал(а): в районе коннектора дисплея пропало изо проверяйте изо в районе дисплея а не коннектора sergjiq писал(а): не приходит сигнал lcd_pwr_en не прийдет пока не почитает edid sergjiq писал(а): Что посоветуете посмотреть посоветую посмотреть на клиента и сделать то что нужно - проверить на внешку, а там проверить видит ли матрицу (хотя кому-то проще хаб менять сразу в целях диагностики? ) |
sergjiq [ 11 апр 2017, 21:03 ] | |
sergjiq писал(а): Что посоветуете посмотреть посоветую посмотреть на клиента и сделать то что нужно - проверить на вшешку, а там проверить видит ли матрицу (хотя кому-то проще хаб менять сразу в целях диагностики? )[/quote] Вшешка это боюсь спросить что? |
flusher [ 11 апр 2017, 21:04 ] | |
sergjiq писал(а): Через Hdmi возможности проверить вот это. или через thunderbolt. ищите 3$ на переходник p.s. сорян ошибку исправил выше (вНешка) |
