imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=60499 |
miha.#1 [ 24 апр 2017, 21:27 ] | |
Заголовок сообщения: | imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7 |
Всем привет, проблема такая, на iMac 27' 2011 года зависает намертво загрузка windows 7, то есть при выборе из загрузочного меню, выбираешь флэшку с windows и все сразу висит, windows 8 и 10 ставит прекрасно, но нет звука, драйверов на звук нет, скачивал с bootcamp. Клиент утверждает что у него когда то стояла семерка. флешка писалась с руфуса как gpt, установленная заведомо на жесткий диск семерка также висит при загрузке. Кто то может сталкивался с таким, бьюсь уже несколько дней, опыта маловато на маках. Заранее спасибо за ответы. |
Mardekai [ 25 апр 2017, 00:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7 |
Корректное создание флэшки и установка винды на мак, только через bootcamp, а не руфусом. |
flusher [ 25 апр 2017, 02:41 ] | |
точно ставил 7рку на 2011 21.5 (тоже самое) и дрова все стали красиво(скачанное через буткамп). надо снимать лок и патчить буткамп чтобы принял винду левую. гуглите, я уже не помню всех тонкостей |
miha.#1 [ 25 апр 2017, 10:23 ] | |
Спасибо, сегодня буду пробовать bootcamp, гугл весь перелазил, из безысходности пишу сюда) |
hardlviv [ 25 апр 2017, 11:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac (27' 2011) Зависает в загрузчике намертво при установке Windows 7 [РЕШЕНО] |
Накатывай Макось, в утилитах bootcamp. дальше по подсказкам буткампа, там все просто, но вот с флешой может быть трабл, не всегда захочет с флешки ставить , по-этому подстрахуйся болванкой с виндой |
