Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=60547 |
NJ_KAY [ 25 апр 2017, 22:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi |
Всем привет. Мучаюсь с данным ноутбуком. История длинная, но по-сути не включался (не переходил в S4), и я зареболил MCP79MXT-B2. Проблема оказалась и близко не в нем. Ноутбук запустился, но не работает Wi-Fi, не отображается строка в окне менеджера загрузки, ни в ОС. Подозрение пало на сопротивление PCIE_CLK100M_MINI_N, и других PCIE_CLK100M на плате, относительно GND - 96 Ом. Сколько должно быть на этих чипсетах? Подозреваю что "угрел" чипсет, как можно проверить? |
flusher [ 26 апр 2017, 02:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pro a1286 2008 (820-2330) не работает Wi-Fi |
на этих буках часто дохнет сам wifi модуль в голове. советую убедится в нем также ктото пускай отпишется про сопротивление |
NJ_KAY [ 26 апр 2017, 15:05 ] | |
Сам модуль еще не проверял. Как то сразу не заметил отсутствие сигнала AP_PWR_EN = 0в. Вижу его формирует тот же чипсет. Какие-то условия нужны для появления? Резистор R2154 подтягивающий AP_PWR_EN к PP3V3_S3 проверил. |
NJ_KAY [ 27 апр 2017, 16:11 ] | |
Заказал на DFI новый(?) чипсет. Пришел, измерил сопротивление PCIE_CLK100M прямо на выводах BGA, не впаивая. Сопротивление около 100 Ом. Я в растерянности... |
hardlviv [ 27 апр 2017, 16:59 ] | |
NJ_KAY писал(а): MCP79MXT-B2 не новый там, и сомневаюсь, что новый где-то найдете... Сообщение не в тему а с этого магазина, увы чипы и микросхемы давно не заказываем, был печальный опыт, два раза подряд, разные чипы брали, итог - один перемарк, другой не рабочий..долго дискуссировали с ними.. Возможно просто совпадение, но факт, больше там не берем.. |
jeka-23k [ 28 апр 2017, 10:28 ] | |
Как минимум проверить шлейф и разъем на материнской плате, контроль необходимых уровней для работы wifi модуля на разъеме. |
NJ_KAY [ 28 апр 2017, 14:58 ] | |
Отпишитесь пожалуйста, у кого есть возможность измерить сопротивление рабочего чипа. Хотя, PEG_CLK100M_P (на дискретном видео) тоже 98 Ом, но видео работает исправно (нагружал под Windows). Уже есть мысль подцепить USB Wi-Fi адаптер внутри корпуса, на шине IR порта... |
NJ_KAY [ 11 май 2017, 17:00 ] | |
Ноут был "временно" отдан с воткнутым USB Wi-Fi. Сегодня попал в руки a1370 2010г на чипсете mcp89ul-a3. Сопротивление PCIE_CLK100M 96,8 Ом, и... Wi-Fi вполне себе работает. Значит, сопротивление нормальное. Хотя, мерял на нескольких хабах Intel, там оно 35 - 58 КОм. Может не поднимать AP_PWR_EN при неисправном Wi-Fi модуле? ![]() |
