A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=60593 |
Николай101 [ 26 апр 2017, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение |
Привет Всем! Проблема заключается в том что данный аппарат вполне себе нормально работает, до того как начинаешь подгружаешь браузер! В этот момент происходит аварийное отключение! Иногда были замечены артефакты в виде ряби полосок! Графика встроенная! Может кто поопытнее подскажет в чем заключается моя проблема! Диагностика apple говорит что все норм! |
flusher [ 26 апр 2017, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3662-03) Аварийное отключение |
браузер не показатель нагрузите графику. фурмарк например ириска тоже может сдохнуть а также было бы неплохо увидеть фото артефактов и что значит конкретно аварийное отключение. крешлог есть? |
Николай101 [ 27 апр 2017, 22:47 ] | |
Все будет потестирую все и марком и логи скину! покуда нет ссд от него! |
jeka-23k [ 28 апр 2017, 12:53 ] | |
Можно установить ОС на usb носитель и проверить графику. |
Николай101 [ 04 май 2017, 11:00 ] | |
Дело обстоит так работает вроде все норм, начинаешь подгружать youtubeчик пропадает изо, подсветка включена, выходит кулерами на 5 сек на максимум и выключается! |
Shooter75 [ 04 май 2017, 12:24 ] | |
Флэшплеер + плохая СО? |
flusher [ 04 май 2017, 15:45 ] | |
температуры что говорят? и я так понял в логи посмотреть не судьба? |
Николай101 [ 04 май 2017, 16:50 ] | |
Вот постоял включенный немного без нагрузки прогрелся и работает Тепер без отключения даже под ютубом! я так понимаю flusher Вы имеете в виду varlog в консоли?! Я смотрел но видел фигу, подскажите где точно найти логи об аварийных отключениях! Буду благодарен Вам! |
flusher [ 04 май 2017, 17:02 ] | |
я незнаю точно но если крешает красиво то гдето в логах будет креш. если нигде нету тогда крешает железо очень красиво на низком уровне рубит. вопрос по температурам открыт. hardware monitor |
Николай101 [ 08 май 2017, 02:12 ] | |
температуры сдесь не причем гаснет изо остается подсветка 10 сек и выключается! |
zoom222 [ 08 май 2017, 03:09 ] | |
Прогоняли через FurMark или хотя бы Cinebench? |
Николай101 [ 14 май 2017, 21:08 ] | |
Такое чувство как завершает работу, надо хаб перекатать, furmark не хочет запускаться так как и benchmark запустил appleвскую софтину gputest не выключался! |
Ленар [ 22 июн 2017, 19:17 ] | |
апну, на руках 820-3662-a выключается при большой нагрузке, проверяю запуском браузера и открытием большого количества вкладок с ютюба, при превышении процессором температуры 94 градусов система завершает работу. ![]() |
