imac 21.5 (820-3126-A) Нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=61082 |
Jekep [ 10 май 2017, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | imac 21.5 (820-3126-A) Нет старта |
Здравствуйте! принесли данный аппарат на ремонт, с проблемой не включайка, с 2 других сервисов, в аппарате изрядно уже покопались. Убрал касики прошлых ремонтников, аппарат начал крутить кулера циклически раз 2 сек, закрутиться и остановиться. На индикаторах горит S5 Led 1.87 v (горит) ALL_SYS_PWRGD Led появиться питание до 3v на секунду и гаснет (не горит) MXM PWR GOOD Led появиться питание до 3v на секунду и гаснет (моргнет и гаснет) VIDEO ON Led появиться и погаснет (так понимаю что будет гореть когда будет стоять матрица) ALL_SYS_PWRGD_R данный сигнал полностью 0 посоветуйте с чего начать. |
Alex-Pan4enko [ 10 май 2017, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: imac 21.5 (820-3126-A) Нет старта |
Jekep писал(а): Убрал касики прошлых ремонтников Что именно сделали? Jekep писал(а): посоветуйте с чего начать. Был похожий дефект- дохлая флешка+ прошивка биоса |
