Доброго дня всем.
Не буду ходить вокруг да около, в общем пытаюсь поднять плату a1466 j43_820_3437 своими силами, т.к. в проф сервисах залупили ценник как за покупку новой.
Симптомы таковы:
при подключении бп плата запускается, но не полностью. вентилятор плавно стартует до полных оборотов, при этом отсутствуют какие-либо сигналы и напряжения на дисплей и не нагревается процессор. на плате присутствуют все основные напряжения.
Посидев пару дней с тестером я выяснил, что на элементе U1950 отсутствует сигнал PM_S0_PGOOD (отсутствует, да не совсем. в наличии 0.2в) и как следствие не формируется сигнал SYS_PWROK_R, который в последствии не приходит на процессор под видом PM_PCH_SYS_PWROK.
Собственно вопрос: где, как, и откуда формируется PM_S0_PGOOD?
Моя догадка.
Как я понял по схеме, он не приходит извне, а формируется в элементе U1950, просто переходя с ноги 7 на ногу 5.
Отсутствие PM_S0_PGOOD обуславливает отсутствие SYS_PWROK_R
Т.к. все остальные сигналы на U1950 присутствуют, а именно: CPUVR_PGOOD_R, PP3V42_G3H, PM_PCH_PWROK и SMC_DELAYED_PWRGD, то смею предположить что сдох сам U1950.
Верны ли мои догадки?
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=YOXV)
Заранее спасибо за ответы.
