A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=62225 |
Zoomer-ok [ 07 июн 2017, 02:07 ] | |
Заголовок сообщения: | A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС |
Скажу сразу по Макам опыта немного. Предыстория неизвестна, клиент сказал что купил его в таком состоянии для восстановления. При разборке обнаружено, что кто то пытался греть видеочип, естественно первым делом поднял чипак, вычистил всю гадость, посадил обратно, так же перекатал видеопамять, так как было подозрение на то что после прогревастов она отвалилась, результат от проделанного равен нулю. Далее решил исключить шлейф и матрицу, разобрал матричный отсек подкинул шлейф, потом матрицу, результата сие тоже не принесло, то есть проблема где то на плате, в самой ОС пробовал переключать графику, но артефакты совершенно не меняются. По виду артефактов ОЧЕНЬ похоже на нарушенную экранировку шлейфа, то есть какие то оттенки так скажем другого цвета, это не полосы и не ромбики и не точки, это именно пиксели. Вообщем я понимаю что по хорошему надо менять память, но очень смущает то что артефакты при переключении графики в ОС не меняются, то же что касается видеочипа то на сколько я знаю данный его убить очень сложно. Так что требуется ваша помощь, может у кого уже был подобный случай, может мне следует обратить внимание на U9600 или что то ещё. З.Ы. Пытался отключить питание видеочипа и в итоге получил не стартующий бук, на этой плате вообще есть возможность перевести плату в UMA или не стоит заморачиваться? |
flusher [ 07 июн 2017, 02:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС |
Zoomer-ok писал(а): разобрал матричный отсек подкинул шлейф, потом матрицу подключить внешку не проще? Zoomer-ok писал(а): По виду артефактов ОЧЕНЬ похоже фото нам показать можете? Zoomer-ok писал(а): на сколько я знаю данный его убить очень сложно наверное плохо знаете - у данной модели на данное время это 90% труп Zoomer-ok писал(а): есть возможность перевести плату в UMA или не стоит заморачиваться? не стоит заморачиваться Zoomer-ok писал(а): опыта немного вижу только манипуляции в стиле поменял\перекинул и тд. это конечно хорошо, но когда ситуация заходит вот так в тупик то может стоит всетаки сделать базу? взять осла и тыкнуть его носом в видеоядро хотя бы |
Zoomer-ok [ 07 июн 2017, 04:36 ] | |
Ну осциллом питальники я щупал, но это не тот случай на который вы мне намекаете, пульсаций и просадок нету, а если бы были то он бы рубился. Касательно внешки, естественно я подключал, но артефактов нету, собственно это вообще не показатель потому что у чипов как известно множество секций и запросто может быть подбита секция lvds в то время как остальные будут вполне исправны... Насчёт чипа вполне могу ошибаться, но так или иначе я его уже заказал на всякий случай, так как конечно же на прогрев эти видаки не ведутся. Так что махну конечно если на то пошло, однако ещё раз повторюсь, смущает тот факт что изо не меняется при переключении графики в ОС, но может потому что эта функция попросту не работает?! Ну а фото предоставлю, это не проблема, приеду на работу и выложу... |
Zoomer-ok [ 07 июн 2017, 18:33 ] | |
Собственно сейчас обнаружил один косяк, в самой системе в параметре графики показана только дискретка, в то время как встроенной нету. Хотя судя по схеме она должна быть, теперь у меня вообще каша в голове, не могу понять с чего начинать. ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- Вот ссылка на архив с полными фотками https://yadi.sk/d/hCjVDfHt3JupS4 |
Shooter75 [ 07 июн 2017, 19:31 ] | |
Zoomer-ok писал(а): у чипов как известно множество секций и запросто может быть подбита секция lvds Что и означает вышеуказанные 90% |
Zoomer-ok [ 08 июн 2017, 22:56 ] | |
Замена видео не дала ровным счётом ничего. |
