Текущее время: 22 ноя 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 (820-2936-B) После залития и кривых рук
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 09:24
Доброго всем времени суток!
Попался очередной утопленник после сервиса... порвали дорожки стёрли efi попояли его от души..
Суть проблемы была не включался. Восстановил несколько дорожек. поменял конт. заряда прошил efi и аппарат стартонул но есть проблема... Тыдын есть. Подсветка зажигается. Белый фон и больше на матрице ни каких движений. За то на внешке всё работает и изо есть и видно как ОС грузится. Матрицу и шлейф подкидывал ноль эмоций. Прошивки efi несколько вариантов тот же результат.
Может у кого было похожее? Дата я так понимаю напрямую в хаб втыкается или я что то упустил?
Из найденного но смущающего PPVOUT_SW_LCDBKLT примерно 28 В... Хотя по схеме 50 В...
Последний раз редактировалось MidNight 06 июн 2017, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2936-B) После залития и кривых рук
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 10:54
Питание на саму матрицу подается?
На 2-3 контакт LVDS коннектора?
Видик еще не полный труп. :)
Ваша матрица на другом аппарате работает?
Верните оригинальную прошивку, добалуетесь с кривым МЕ до жутких глюков...
Копайте в сторону детекта матрицы.
Питание на 4м контакте LVDS и жизнь на 6-7 контактах.
MidNight писал(а):
Дата я так понимаю напрямую в проц втыкается или я что то упустил?
Тут не понял, про что Вы.
Если про EDID_data, то он в РСН рулит.
И учитывая, что у Вас Когуар, есть вероятность его "недожизни".
Но сначала проведите замеры, указанные выше.
Надо убедиться в неработоспособности и потом думать о замене.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:25
Все питания присутствуют. На дата шине тишина.
Есть большое впечатления проблемы HM. Потому как перегреи с обратной стороны пол платы. ЗАчем то мульт и половину микрух распояли... Буду менять хаб по результатам отпишусь.
Родной прошивки вообще нет её стёрли в предедующем сервисе... Микруха пришла пустая. Залил туда с донора.
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
Да нет я там немного описался я говорил про LVDS_IG_A_DATA а они судя по схеме в хаб
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 (820-2936-B) После залития и кривых рук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 09:59
Наконец то руки дошли до этого бука... Победа. Всё зачинил. На самом деле проблема оказалась там где меньше всего ждёшь. Под дросселем немного отгнила и площадка и замеры с дросселя всё ок питание есть а по факту до разъёма не доходит. А включение матрицы?! Это было не включение это была просто подсветка. Из за того что бук стартует на белом фоне фиг поймешь толи старт матрицы то ли только подсветка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook (a1181) после кривых рук
в форуме Apple
Tomcat
20 янв 2015, 23:43
Tomcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-3116А) Мерцание подсветки после кривых рук
в форуме Apple
levan667
06 июл 2018, 16:08
levan667 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Goclever aries 101восстановление после кривых рук
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Supercontick
27 июн 2016, 02:27
emblink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-B) после залития
в форуме Apple
uxmaxi
23 авг 2021, 12:57
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
