А1278 (-) требуется помощь в восстановлении разъема https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=62850 |
nt368 [ 22 июн 2017, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | А1278 (-) требуется помощь в восстановлении разъема |
Добрый день! Имеется аппарат у которого очумелые ручки выдернули провода из разъема сам разъем находится рядом с разъемом батареи (с обратной стороны) три провода: серый и два черных (один тонкий второй немного потолще) на самом разъеме средний контакт звонится на землю, предполагаю что толстый черный и есть земля. Провода идущие в сторону матрицы на землю не звонятся. Очень не хочется вскрывать матрицу :( . Если есть у кого такой вскрытый аппарат - сделайте плиз фото сего разъема, чтобы можно было воткнуть провода на нужное место |
m1chaelc [ 22 июн 2017, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А1278 (-) требуется помощь в восстановлении разъема |
что-то в гайде на айфиксит с очень хорошими фото не наблюдается Вашего разъема. Такой только один, идет не в матрицу, а просто микрофон. |
nt368 [ 22 июн 2017, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А1278 (-) требуется помощь в восстановлении разъема [РЕШЕНО] |
Посмотрел гайд, у меня немножко другой. Провода идут в крышку рядом со шлейфом матрицы, на фото разъем обведен красным ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- НО разъем похож , вполне может быть что это микрофон. Спасибо! Результат буду знать когда клиент забирать будет, загрузка системы под паролем :) ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 51 секунду: ---------- все заработало. |
