https://vlab.su/
macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=63409
Страница 1 из 1
flusher [ 07 июл 2017, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
ну вот была рабочая плата 100% без жидкости и тд
использовал ее как образцовую, делал замеры возле чаржера
и она просто выключилась. подумал что зарядка отошла. переподключил. зеленый на секунду и потухло медленно. больше не светит. я точно 100% уверен что ничего не закоротил щупом и тд
замер на pp3v42 = 1.06v. сопротивление на землю пару Ом
подал напряжение - смц раскалился. также там было короткое на 1.2 линии внутренней.
снял смц. сопротивление на pp3v42 стало около 80 Ом, что всеравно мало, на рабочей плате там кОмы
снял шимку 3.42, чаржер, чип который задерживает smc_reset - всеравно не помогло
когда подключаю зарядку - 3.36v на pp3v42, там явно чтото не то.
блоком питания уже не найдешь проблему, т.к. потребление всего около 30мА
что за хрень с этой платой, которая самоуничтожилась, как найти практически короткое, может известны какие-то слабые места?
Shooter75 [ 10 июл 2017, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
Это показания с отключенным Magsafe?
И еще, цепь гальванической развязки 1-вайр снята? Там вроде тоже потребители по 3.42, МАХ и гейт, помоему.
flusher [ 25 июл 2017, 00:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42  [РЕШЕНО]
короче проблема решилась и сопротивление пришло в норму после:
замены SMC
замены ISL чаржера
замены клок IC
http://www.phpbb.com/
